Интегральный усилитель Audio Analogue Puccini Anniversary Silver
3 отзыва
673 990 руб.
Код товара: 148067
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Юбилейная обновленная модель Audio Analogue Puccini Anniversary сохранила свою философию, но изменила технические спецификации и бескомпромиссную надежность, в соответствии с тем, что диктует современность.
  • прецизионный регулятор громкости;
  • высококачественные компоненты;
  • мощность при 4 Ом : 160 Вт;
  • диапазон частот: 20 - 100000 Гц;
  • индикация уровня громкости и выбранного входа благодаря белым светодиодам с яркостью, регулируемой на двух уровнях;
  • громкость с четырьмя возможными кривыми, выбираемыми в соответствии с чувствительностью динамиков;
  • регулятор громкости с энкодером, который взаимодействует с четырьмя цифровыми высокоточными потенциометрами Analog Devices (по два на канал);
  • тяжелое металлическое шасси, алюминиевая передняя панель толщиной 14 мм.
Audio Analogue Puccini Anniversary интегрированный, стереофонический, балансный усилитель Hi-End. Puccini, первый усилитель и первый продукт Audio Analogue и абсолютная веха высокой точности воспроизведения звука. Мечтой было создать лучший чем когда-либо, продукт Puccini, который мог бы стать поворотным моментом в истории Audio Analogue и показать путь к тому, какими будут продукты будущего, созданные с целью предоставления лучших звуковых спектаклей, но и технически очень продвинутые. Идея родилась в лабораториях Airtech.
Разработка интегрированного усилителя без глобальной обратной связи позволила быть менее чувствительным к виду нагрузки акустической системы, без тенденции к вибрации, без резонансных высокочастотных пиков, без насыщения на входных каскадах и с полностью сбалансированной схемой. Тяжелый металлический корпус, алюминиевая передняя панель с толщиной 14 мм, пульт дистанционного управления.
Регулятор громкости с датчиком, который взаимодействует с четырьмя цифровыми высокоточными потенциометрами Analog Devices (по два на каждый канал). Громкость с четырьмя возможными кривыми, выбираемыми в зависимости от чувствительности колонок. Показания уровня громкости и выбранного входа, благодаря белым светодиодам с регулятором яркости на двух уровнях которые могут быть выключены.
Входы с высококачественными позолоченными разъемами RCA и тефлоновой изоляцией припаяны непосредственно к входной плате и активированные с помощью сигнальных реле. Все каскады усилителя на отдельных платах. Печатные платы имеют позолоченный медные дорожки с двойной толщиной стенок по сравнению со стандартными PCB с целью повышения электропроводности.
Схемотехника представляет из себя полностью двойное моно. Трансформатор имеет мощность 700VA и вместе с шестью парами выходных транзисторов (три в каждом канале) позволяет усилителю иметь 80 Вт выходной мощности на нагрузку 8 Ом, но способен увеличить ее до 300 Вт на 2 Ом, тем самым, способен хорошо работать даже на очень сложную нагрузку.
Вся внутренняя проводка выполнена из монокристаллических медных проводников и применены резисторы с военным стандартами надежности. Прецизионные аудио компоненты такие как, резисторы военного стандарта, полипропиленовые конденсаторы аудио класса, медные связывающие линии с позолотой, обеспечивают бескомпромиссную надежность, в соответствии с тем, что диктует современность.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    160
    80
    RCA,
    , RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    80
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Италия
Отзывы 3
Оксана из Новосибирск06.06.2025
Звуковое волшебство с Audio Analogue Puccini Anniversary это что то! Этот усилитель способен преобразить ваше аудио-пространство, наполняя его чистым и объемным звуком. Легкость управления функциями делает использование усилителя удобным и приятным. Великолепное качество звука, элегантный дизайн и надежность делают усилитель неотразимым выбором для ценителей высококлассного звука.
Александр из Москва08.05.2025
Отличный Усилитель! Звук настолько чистый и ясный, что даже самые требовательные аудиофилы будут в восторге. Превосходное качество сборки и стильный дизайн делают его настоящим произведением искусства. Этот усилитель обеспечивает идеальное воспроизведение музыки, раскрывая каждую ноту с потрясающей детализацией. Слушайте с дорогой напольной акустикой. В моей системе это Piega. Прогрев необходим.
Тимофей из Санкт-Петербург06.03.2025
Радует меня этот усилок. Великолепное сочетание мощности и чистоты звука делает его идеальным выбором для истинных аудиофилов. Усилитель выделяется своим превосходным качеством звучания и надежностью. Наслаждаюсь каждой нотой музыки, ощущая глубину и объем звука, который создает этот потрясающий аппарат.
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
3 отзыва
673 990 руб.
