Юбилейная обновленная модель Audio Analogue Puccini Anniversary сохранила свою философию, но изменила технические спецификации и бескомпромиссную надежность, в соответствии с тем, что диктует современность.
- прецизионный регулятор громкости;
- высококачественные компоненты;
- мощность при 4 Ом : 160 Вт;
- диапазон частот: 20 - 100000 Гц;
- индикация уровня громкости и выбранного входа благодаря белым светодиодам с яркостью, регулируемой на двух уровнях;
- громкость с четырьмя возможными кривыми, выбираемыми в соответствии с чувствительностью динамиков;
- регулятор громкости с энкодером, который взаимодействует с четырьмя цифровыми высокоточными потенциометрами Analog Devices (по два на канал);
- тяжелое металлическое шасси, алюминиевая передняя панель толщиной 14 мм.
Audio Analogue Puccini Anniversary интегрированный, стереофонический, балансный усилитель Hi-End. Puccini, первый усилитель и первый продукт Audio Analogue и абсолютная веха высокой точности воспроизведения звука. Мечтой было создать лучший чем когда-либо, продукт Puccini, который мог бы стать поворотным моментом в истории Audio Analogue и показать путь к тому, какими будут продукты будущего, созданные с целью предоставления лучших звуковых спектаклей, но и технически очень продвинутые. Идея родилась в лабораториях Airtech.
Разработка интегрированного усилителя без глобальной обратной связи позволила быть менее чувствительным к виду нагрузки акустической системы, без тенденции к вибрации, без резонансных высокочастотных пиков, без насыщения на входных каскадах и с полностью сбалансированной схемой. Тяжелый металлический корпус, алюминиевая передняя панель с толщиной 14 мм, пульт дистанционного управления.
Регулятор громкости с датчиком, который взаимодействует с четырьмя цифровыми высокоточными потенциометрами Analog Devices (по два на каждый канал). Громкость с четырьмя возможными кривыми, выбираемыми в зависимости от чувствительности колонок. Показания уровня громкости и выбранного входа, благодаря белым светодиодам с регулятором яркости на двух уровнях которые могут быть выключены.
Входы с высококачественными позолоченными разъемами RCA и тефлоновой изоляцией припаяны непосредственно к входной плате и активированные с помощью сигнальных реле. Все каскады усилителя на отдельных платах. Печатные платы имеют позолоченный медные дорожки с двойной толщиной стенок по сравнению со стандартными PCB с целью повышения электропроводности.
Схемотехника представляет из себя полностью двойное моно. Трансформатор имеет мощность 700VA и вместе с шестью парами выходных транзисторов (три в каждом канале) позволяет усилителю иметь 80 Вт выходной мощности на нагрузку 8 Ом, но способен увеличить ее до 300 Вт на 2 Ом, тем самым, способен хорошо работать даже на очень сложную нагрузку.
Вся внутренняя проводка выполнена из монокристаллических медных проводников и применены резисторы с военным стандартами надежности. Прецизионные аудио компоненты такие как, резисторы военного стандарта, полипропиленовые конденсаторы аудио класса, медные связывающие линии с позолотой, обеспечивают бескомпромиссную надежность, в соответствии с тем, что диктует современность.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
