Усилитель мощности
Audio Analogue Donizetti Anniversary Black
1 637 990 руб.
    Достаточно
Audio Analogue Donizetti Anniversary — это усилитель мощности, разработанный в лабораториях Airtech, является частью линейки Anniversary, переосмысление еще одного продукта с историей от Audio Analogue. Единственное, что объединяет эту новую модель с предыдущими версиями Donizetti — это название, а используемые технические решения совершенно новые.
  • выходная мощность: 250/500/950 Вт (8/4/2 Ом);
  • соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
  • входной импеданс: 47 кОм;
  • все компоненты высочайшего уровня, начиная от резисторов военного стандарта и заканчивая конденсаторами по спецификации Airtech;
  • проводка, выполненная монокристаллическим медным кабелем высокой степени очистки 7N OCC;
  • позолоченные коннекторы из чистой меди.
Этот мощный стереофонический усилитель выдаёт 250 Вт при 8 Ом и вдвое больше при 4 Ом. В мостовой, монофонической конфигурации аппарат превращается в моноблок, способный отдать невероятные 1000 Вт при сопротивлении 8 Ом. Усилитель имеет полную конфигурацию двойного моно с двумя отдельными тороидальными силовыми трансформаторами мощностью 1 200 ВА каждый.
В усилителе Donizetti Anniversary установлен каскад усиления, названный SeGeSTA (Single Gain Stage Transconductance Amplifier — усилитель с одним каскадом усиления), сохраняя при этом структуру полностью сбалансированной и без глобальной обратной связи. За ним следует группа из четырех транзисторов, для обеспечения усилителя необходимым током, не влияя на характеристики каскада усиления.
Четырехслойная печатная монтажная плата спроектирована таким образом, чтобы входной сигнал никогда не пересекался с выходным сигналом, а чувствительные каскады усиления находились как можно дальше от силовых трансформаторов. Нулевая глобальная обратная связь, все каскады полностью балансные, конфигурация двойного моно и схемы с дискретными компонентами, силовой каскад с 12 биполярными транзисторами на канал, емкость фильтра 56000 мкФ на канал, увеличенные военные резисторы для минимизации искажений, конденсаторы по спецификациям Airtech, управление микроконтроллером.
Все компоненты высочайшего уровня, начиная от резисторов военного стандарта и заканчивая конденсаторами по спецификации Airtech, проводка, выполненная монокристаллическим медным кабелем высокой степени очистки 7N OCC, позолоченные коннекторы из чистой меди. Donizetti Anniversary доступен в серебристом и черном цветах.
  • усилитель мощности;
    500
    250
    RCA,
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    110
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Италия
1 637 990 руб.
