Предусилитель Audio Analogue Bellini Anniversary Silver
839 990 руб.
    Audio Analogue Bellini Anniversary — это предварительный усилитель, детище Audio Analogue, разработанный в лабораториях Airtech. Он является частью линейки Anniversary, переосмысление еще одного продукта с историей от Audio Analogue. Единственным, что общего между этой моделью и предыдущими версиями Bellini, остается название, при этом используемые технические решения совершенно новые.
    • частотная характеристика (0.5дБ): 200 кГц;
    • коэффициент усиления: 5 / 11 дБ (RCA/XLR);
    • входное сопротивление: 47 кОм (RCA/XLR);
    • соотношение сигнал/шум: 107 дБ;
    • внутренняя проводка выполнена из чистых медных кабелей 7N OCC Airtech и позолоченные разъемы;
    • индуктивный блок питания для снижения любого типа помех от сети к линейному каскаду.
    Предусилитель Bellini Anniversary унаследовал идеологию компонентов интегрального усилителя Maestro от Audio Analogue, впрочем, опередив его. Во-первых, это каскад питания, который был полностью переработан с использованием индуктивно-емкостной фильтрации для минимизации сетевых помех. Фильтр индуктивности был разработан и изготовлен специально для этого устройства.
    Каскад усиления, названный SeGeSTA (Single Gain Stage Transconductance Amplifier — усилитель с одним каскадом усиления), был разработан для того, чтобы сделать предварительный усилитель еще тише, сохраняя при этом структуру полностью сбалансированной и без глобальной обратной связи.
    Схема усилителя размещена на четырехслойной монтажной плате, а расположение компонентов было тщательно продумано, чтобы избежать пересечения между входными и выходными сигналами, и для минимизации длин проводников сигнала. Использование профессиональных компонентов и внутренняя проводка, выполненная монокристаллическим медным кабелем высокой степени очистки 7N OCC, дополняют картину. Bellini Anniversary доступен в серебристом и черном цветах. Поставляется с прочным алюминиевым пультом дистанционного управления и шнуром питания Airtech.
    Индуктивный блок питания для снижения любого типа помех от сети к линейному каскаду. Нулевая обратная общая связь от входа к выходу, полностью дифференциальная схема (дифференциальный вход и дифференциальный выход) с дискретными компонентами. Цифровая регулировка громкости без операционных усилителей, релейные входные переключатели для минимизации нелинейности, военные резисторы большого размера для минимизации искажений, конденсаторы на основе спецификации Airtech, управление микроконтроллером, внутренняя проводка выполнена из чистых медных кабелей 7N OCC Airtech и позолоченные разъемы.
    • предварительный усилитель;
    • пульт ДУ;
      RCA,
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
      металл
      Италия
    839 990 руб.
