Индуктивный источник питания для минимизации основного шума и два трансформатора мощностью около 50 Вт с электростатическим экранированием, магнитным экранированием и смоляным покрытием. Нулевая глобальная обратная связь от входа к выходу. Полностью дифференциальная схема (дифференциальный вход и дифференциальный выход).
- предусилитель линейный, серия: ABsolute Line;
- частотный диапазон 20 Гц – 80 000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 102 дБ;
- релейные входные переключатели для минимизации нелинейностей и отключения неиспользуемых входов;
- индуктивный источник питания для минимизации основного шума и два трансформатора мощностью около 50 Вт;
- полностью дифференциальная схема (дифференциальный вход и дифференциальный выход).
Каждый каскад находится на отдельных платах и в полностью двойной моно конфигурации от источника питания. Платы предусилителя механически экранированы от секции источника питания. Релейный регулятор громкости, который по сравнению с полупроводниковыми регуляторами обеспечивает значительное уменьшение искажений из-за качества используемых резисторов по сравнению с теми, которые могут быть использованы в качестве полупроводника. Релейные входные переключатели для минимизации нелинейностей и отключения неиспользуемых входов.
Каскад усиления со структурой свойств SeGeSTA. Увеличенные традиционные монтажные военные резисторы для минимизации тепловых искажений. Аудиоградиентные конденсаторы. Три стереовхода RCA. Два сбалансированных стереовхода. Два стереовыхода RCA. Два стереовыхода XLR. Управляется микроконтроллером. Внутренняя проводка и силовой кабель Airtech
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
