Audio Analogue ABsolute Monoblock – монофонический усилитель мощности выдаёт 100 Ватт в классе A.
- блок питания монофонического усилителя мощности базируется на мощном тороидальном трансформаторе, специально разработанном для этой модели;
- топология схемы усилителя полностью симметрична и свободна от обратной связи;
- усилитель может выдавать 100 Вт в классе А при нагрузке 8 Ом;
- на полной мощности соотношение сигнал/шум составляет 110 дБ;
- оснащён единственным балансным входом на разъёме XLR с входным сопротивлением 47 кОм.
Итальянский производитель аудиотехники High End, компания Audio Analogue представила ABsolute Monoblock, 72-килограммовый монофонический усилитель мощности, который способен обеспечить выходную мощность 100 Вт в чистом классе А при работе на нагрузку номинальным сопротивлением Ом. Выходные каскады моноблока (два, включённых в мост) оснащены в общей сложности двенадцатью парами транзисторов мощностью 200 Вт каждый. Таким образом, транзисторы не сильно нагружены и продолжают хорошо работать в нормальном температурном режиме.
Блок питания монофонического усилителя мощности Audio Analogue ABSolute Monoblock базируется на мощном тороидальном трансформаторе, специально разработанном для этой модели. Топология схемы усилителя полностью симметрична и свободна от обратной связи. Усилитель может выдавать 100 Вт в классе А при нагрузке 8 Ом и потреблять при этом 370 Вт от розетки, даже когда музыка не играет.
Для подключения к предварительному усилителю ABsolute Monoblock оснащён единственным балансным входом на разъёме XLR с входным сопротивлением 47 кОм. Кроме кнопки включения/выключения других элементов управления нет. Рабочий диапазон усилителя простирается до 200 кГц (8 Ом/1 Вт/-3 дБ), а на полной мощности соотношение сигнал/шум составляет 110 дБ.
Audio Analogue использует в моноблоке ABSolute только высококачественные компоненты – резисторы военного класса, т.е. не чувствительные или менее чувствительные к колебаниям температуры, конденсаторы, которые были специально разработаны для высококачественных компонентов Hi-Fi.
- моно усилитель мощности;
- кабель питания;
