Усилитель мощности Audio Analogue Absolute Mono Black
4 812 490 руб.
Код товара: 148065
    Audio Analogue ABsolute Monoblock – монофонический усилитель мощности выдаёт 100 Ватт в классе A.
    • блок питания монофонического усилителя мощности базируется на мощном тороидальном трансформаторе, специально разработанном для этой модели;
    • топология схемы усилителя полностью симметрична и свободна от обратной связи;
    • усилитель может выдавать 100 Вт в классе А при нагрузке 8 Ом;
    • на полной мощности соотношение сигнал/шум составляет 110 дБ;
    • оснащён единственным балансным входом на разъёме XLR с входным сопротивлением 47 кОм.
    Итальянский производитель аудиотехники High End, компания Audio Analogue представила ABsolute Monoblock, 72-килограммовый монофонический усилитель мощности, который способен обеспечить выходную мощность 100 Вт в чистом классе А при работе на нагрузку номинальным сопротивлением Ом. Выходные каскады моноблока (два, включённых в мост) оснащены в общей сложности двенадцатью парами транзисторов мощностью 200 Вт каждый. Таким образом, транзисторы не сильно нагружены и продолжают хорошо работать в нормальном температурном режиме.
    Блок питания монофонического усилителя мощности Audio Analogue ABSolute Monoblock базируется на мощном тороидальном трансформаторе, специально разработанном для этой модели. Топология схемы усилителя полностью симметрична и свободна от обратной связи. Усилитель может выдавать 100 Вт в классе А при нагрузке 8 Ом и потреблять при этом 370 Вт от розетки, даже когда музыка не играет.
    Для подключения к предварительному усилителю ABsolute Monoblock оснащён единственным балансным входом на разъёме XLR с входным сопротивлением 47 кОм. Кроме кнопки включения/выключения других элементов управления нет. Рабочий диапазон усилителя простирается до 200 кГц (8 Ом/1 Вт/-3 дБ), а на полной мощности соотношение сигнал/шум составляет 110 дБ.
    Audio Analogue использует в моноблоке ABSolute только высококачественные компоненты – резисторы военного класса, т.е. не чувствительные или менее чувствительные к колебаниям температуры, конденсаторы, которые были специально разработаны для высококачественных компонентов Hi-Fi.
    • моно усилитель мощности;
      100, 300
      50, 150
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
      Италия
