Компания из Тосканы считает Audio Analogue ABsolute самым амбициозным проектом за всю почти 30-летнюю историю. Этот 52-килограммовый гигант способен работать как в классе А, так и в АВ, имеет бескомпромиссную конструкцию и собран вручную из лучших комплектующих.
- нулевая глобальная петля обратной связи, разработанная Airtech (конфигурация SeGeSTA);
- все каскады полностью балансны, имеют конфигурацию «двойное моно», схема состоит из дискретных компонентов;
- усилитель мощности с 12 биполярными транзисторами на канал, емкость фильтра 81600 мкФ на канал;
- резисторы mil-spec увеличенного размера для минимизации тепловых искажений;
- гарантируется высокая чистота сигнала и срок службы 10 миллионов срабатываний за счет использования высококачественных сигнальных реле и прецизионных военных резисторов;
- уменьшенные шумы «щелчка» и «хлопка», характерные для реле управления;
- идеальный баланс между левым и правым каналом даже при низких уровнях прослушивания.
Audio Analogue ABsolute RR включает в себя новейший подход в регулировании громкости: от электронного до резистивного. Эта модификация побудила Audio Analogue разработать и перепроектировать секцию предусилителя ABsolute RR. Эта модификация представляет собой более высокую производительность примерно на 20% по сравнению с предшественником.
Секция с новым регулятором громкости RR (реле и резисторы, полностью аналоговые), со следующими особенностями: гарантирует высокую чистоту сигнала и срок службы 10 миллионов срабатываний за счет использования высококачественных сигнальных реле и прецизионных военных резисторов; Уменьшает шумы «щелчка» и «хлопка», характерные для реле управления.
Поддерживает идеальный баланс между левым и правым каналом даже при низких уровнях мощности. Не использует операционные усилители в сигнальном тракте для поддержания философии «Нулевой глобальной обратной связи». Мощный, универсальный, изысканный, чрезвычайно музыкальный... все это ABSolute RR, интегрированный усилитель, который устанавливает новый стандарт в мире Hi-Fi класса High-End. В настоящее время регулятор громкости RR доступен для версий RR Maestro Anniversary и Absolute, а все стандартные версии Maestro Anniversary и ABsolute могут быть обновлены до версии RR».
Уникальный усилитель, дающий возможность насладиться утонченностью чистого звука класса А или мощью класса АВ простым нажатием кнопки. Аудиофильские компоненты высочайшего уровня, подобранные для оптимизации работы усилителя в обоих режимах использования. Массивные формы, которые сочетают в себе чистоту и элегантность дизайна с чрезвычайной надёжностью, солидными радиаторами, изготовленными из цельного куска металла, которые, помимо того, что являются уникальными деталями являются прекрасным примером мастерства производства оборудования made in Italy.
- интегральный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
