Компания из Тосканы считает Audio Analogue ABsolute самым амбициозным проектом за всю почти 30-летнюю историю. Этот 52-килограммовый гигант способен работать как в классе А, так и в АВ, имеет бескомпромиссную конструкцию и собран вручную из лучших комплектующих.
- способен работать как в классе А, так и в АВ;
- мощность на нагрузке 8 Ом: 50 Вт (класс A)/150 Вт (класс AB) при 1% THD;
- мощность на нагрузке 4 Ом: 100 Вт (класс A)/300 Вт (класс AB) при 1% THD;
- мощность на нагрузке 2 Ом: 200 Вт (класс A)/600 Вт (класс AB) при 1% THD;
- внутренняя проводка с проводниками из чистой твердой меди;
- все каскады усилителя расположены на независимых и полностью балансных платах;
- силовой каскад с 12 биполярными транзисторами на канал.
Технику Audio Analogue никак не отнесёшь к нынешнему мейнстриму, изобилующему устройствами, соревнующиеся между собой не столько качеством звучания, сколько универсальностью, продвинутостью начинки и экономичностью. В противоположность ему эта итальянская техника представляет собой истинный аудиофильский архетип, заточенный исключительно на музыкальность без оглядки на такие критерии, как масса, габариты и стоимость. Мастера создают особенные вещи для слушателей с особыми запросами.
Уникальный усилитель, дающий возможность насладиться утонченностью чистого звука класса А или мощью класса АВ простым нажатием кнопки. Компоненты высочайшего уровня, подобранные для оптимизации работы усилителя в обоих режимах использования. Массивные формы, которые сочетают в себе чистоту и элегантность дизайна с чрезвычайной надёжностью, солидными радиаторами, изготовленными из цельного куска металла, которые, помимо того, что являются уникальными деталями являются прекрасным примером мастерства производства оборудования made in Italy.
Мощный, универсальный, утонченный, чрезвычайно музыкальный… все это ABsolute, усилитель, который создает новый стандарт в мире High-End & High Fidelity. Схема с нулевой общей обратной связью, разработанная Airtech (конфигурация SeGeSTA — Single Gain Stage Transconductance Amplifier — усилитель с одним каскадом усиления). Все каскады полностью сбалансированы, конфигурация двойного моно и схемы дискретных компонентов. Силовой каскад с 12 биполярными транзисторами на канал, емкость фильтра 81600 мкФ на канал. Увеличенные военные резисторы для минимизации тепловых искажений, аудиофильские компоненты, управление микроконтроллером.
- интегральный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
