Фонокорректор AAphono работает с ММ и MC-картриджами. Вне зависимости от выбранного картриджа пользователь сможет точно настроить под него устройство. Для отстройки есть весь необходимый набор функций. Простота использования делает работу комфортной и понятной: например, по нажатию одной кнопки все настройки сохраняются в памяти, даже если устройство отключить от сети.
- фонокорректор: ММ/МС-тип;
- коэффициент усиления ММ: 40 дБ;
- коэффициент усиления МС: 65 дБ;
- тип выхода: RCA;
- соотношение сигнал/шум: 85/65, (ММ/МС);
- частотный диапазон: 10 - 20 кГц.
Внутри AAphono стоят три независимых тороидальных трансформатора: для левого канала, для правого и для платы управления. Усиление разделено на два отдельных каскада с фильтром инфранизких частот между ними. Использование конфигурации двойного операционного усилителя, позволяет распределять общее усиление между двумя усилителями, обеспечивая, более точную характеристику RIAA.
Были приложены большие усилия для получения хорошего результата с использованием высококачественных компонентов с низким допуском, используемых в параллельной конфигурации, с целью устранения ошибок. Чтобы нейтрализовать возможные колебания от снятия сигнала с пластинки, между первым и вторым усилителями был добавлен дозвуковой фильтр, чтобы избежать насыщения каскадов усиления сильными низкочастотными колебаниями. Проектирование схемы было завершено с восстановлением смещения на последнем этапе и несколькими фильтрами на этапе подачи питания.
На выходе во втором каскаде применена специальная технология для защиты подключенного усилителя. Корпус фонокорректора отличается антирезонансными свойствами и выполнен в классическом фирменном стиле Audio Analogue.
Audio Analogue AAphono очень универсален и прост в использовании. Для картриджей MM можно настроить входную емкость и сопротивление, а для картриджей MC — входное сопротивление, просто нажав соответствующие кнопки, расположенные под лицевой панелью. Выбранная конфигурация и настройки остаются неизменными при выключении фонокорректора или отключении от сети.
- фонокорректор;
- кабель питания;
