Интегральный усилитель Audio Analogue AACento Silver
4 отзыва
524 990 руб.
Код товара: 148058
    Достаточно
Audio Analogue AAcento — это интегральный усилитель от Audio Analogue и первый полноразмерный продукт в линейке PureAA. Эта линейка создана в соответствии с философией, используемой для наиболее успешных продуктов Audio Analogue: сочетание простого дизайна и эталонных звуковых характеристик для создания оборудования с лучшим соотношением цены и качества.
  • тороидальный трансформатор мощностью 480В;
  • выход на наушники на лицевой панели;
  • соотношение сигнал/шум: 85 (MM ), 65 (MC) дБ;
  • мощность 8 Ом: 100 Вт, мощность 4 Ом: 200 Вт, мощность 2 Ом: 300 Вт;
  • вход MM / MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром класса A с обратной нулевой связью.
Благодаря сотрудничеству с Airtech, при разработке линейки Anniversary, некоторые ключевые технологические решения и идеи в конструкции были использованы также в линейке PureAA. И, если в линейке Anniversary каждая модель создана для того, чтобы наилучшим образом выполнять только то, для чего она создана, то цель создания линейки PureAA состоит в том, чтобы сделать продукты с большим количеством функций, которые заинтересуют тех пользователей, которые ищут более широкий спектр функций и коммутации, сосредоточенных в одном продукте. Это легко понять, глядя на описание характеристик, что все было сделано с особой тщательностью и бескомпромиссные решения практически невозможно найти в продуктах той же категории и ценового диапазона.
Тороидальный трансформатор мощностью 480 Вт, специально разработанный для AAcento, нет глобальной обратной связи ни в усилителе мощности, ни в предварительном усилителе, цифровой регулятор громкости не использует схемы выбора релейных входных сигналов операционных усилителей для минимизации нелинейностей, увеличенные резисторы SMD для минимизации тепловых искажений, вход MM/MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром (рокот-фильтром), усилитель для наушников класса A с нулевой обратной связью на плате, встроенный дифференциальный вход, прямой режим для использования встроенного усилителя в качестве усилителя мощности в системе домашнего кинотеатра, управление оборудованием на базе микроконтроллера, контроль баланса, четыре различные шкалы громкости на выбор.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
    200
    RCA,
    , Phono
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    85, 65
    Италия
Отзывы 4
Степан из Санкт-Петербург05.06.2025
Превосходный усилитель! Уникальный дизайн, высокое качество звука и удивительная детализация звучания поражают с первых нот. Радует возможность настройки по своему вкусу. Рекомендую всем меломанам! Пhишел выбирать зная только Denon и Yamaha но поставили рядом этот шедевр и с колонками как у меня Tannoy выбор пал именно на него!
Эдуард из Новосибирск15.05.2025
Не могу нарадоваться усилителю Audio Analogue AACento! Он преобразил звучание моей акустической системы ProAc, добавив глубину и объем звуку. Легкость управления, кристальная чистота звучания и мощная динамика делают его идеальным выбором для домашнего кинотеатра. Напишу потом еще, когда прогрею аппарат.
Глеб из Москва10.04.2025
Отличный усилитель AACento! Прекрасно воспроизводит звук в высоком качестве. Я впечатлен его мощностью и чистотой звучания. Отличный выбор для истинных аудиофилов! Покупался комплектом с транспортом и цапом.
Эдуард из Лобня05.11.2024
Усилитель с неповторимым почерком, просто итальянский шик
(на основании 4 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
4 отзыва
524 990 руб.
