Интегральный усилитель
Audio Analogue AACento Black
1 отзыв
584 890 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Audio Analogue AAcento — это интегральный усилитель от Audio Analogue и первый полноразмерный продукт в линейке PureAA. Эта линейка создана в соответствии с философией, используемой для наиболее успешных продуктов Audio Analogue: сочетание простого дизайна и эталонных звуковых характеристик для создания оборудования с лучшим соотношением цены и качества.
  • тороидальный трансформатор мощностью 480В;
  • выход на наушники на лицевой панели;
  • соотношение сигнал/шум: 85 (MM ), 65 (MC) дБ;
  • мощность 8 Ом: 100 Вт, мощность 4 Ом: 200 Вт, мощность 2 Ом: 300 Вт;
  • вход MM / MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром класса A с обратной нулевой связью.
Благодаря сотрудничеству с Airtech, при разработке линейки Anniversary, некоторые ключевые технологические решения и идеи в конструкции были использованы также в линейке PureAA. И, если в линейке Anniversary каждая модель создана для того, чтобы наилучшим образом выполнять только то, для чего она создана, то цель создания линейки PureAA состоит в том, чтобы сделать продукты с большим количеством функций, которые заинтересуют тех пользователей, которые ищут более широкий спектр функций и коммутации, сосредоточенных в одном продукте. Это легко понять, глядя на описание характеристик, что все было сделано с особой тщательностью и бескомпромиссные решения практически невозможно найти в продуктах той же категории и ценового диапазона.
Тороидальный трансформатор мощностью 480 Вт, специально разработанный для AAcento, нет глобальной обратной связи ни в усилителе мощности, ни в предварительном усилителе, цифровой регулятор громкости не использует схемы выбора релейных входных сигналов операционных усилителей для минимизации нелинейностей, увеличенные резисторы SMD для минимизации тепловых искажений, вход MM/MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром (рокот-фильтром), усилитель для наушников класса A с нулевой обратной связью на плате, встроенный дифференциальный вход, прямой режим для использования встроенного усилителя в качестве усилителя мощности в системе домашнего кинотеатра, управление оборудованием на базе микроконтроллера, контроль баланса, четыре различные шкалы громкости на выбор.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
    200
    RCA,
    , Phono
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    85, 65
    Италия
Отзывы 1
Эдуард из Лобня05.11.2024
Усилитель с неповторимым почерком, просто итальянский шик
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
584 890 руб.
