Audio Analogue AAcento — это интегральный усилитель от Audio Analogue и первый полноразмерный продукт в линейке PureAA. Эта линейка создана в соответствии с философией, используемой для наиболее успешных продуктов Audio Analogue: сочетание простого дизайна и эталонных звуковых характеристик для создания оборудования с лучшим соотношением цены и качества.
- тороидальный трансформатор мощностью 480В;
- выход на наушники на лицевой панели;
- соотношение сигнал/шум: 85 (MM ), 65 (MC) дБ;
- мощность 8 Ом: 100 Вт, мощность 4 Ом: 200 Вт, мощность 2 Ом: 300 Вт;
- вход MM / MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром класса A с обратной нулевой связью.
Благодаря сотрудничеству с Airtech, при разработке линейки Anniversary, некоторые ключевые технологические решения и идеи в конструкции были использованы также в линейке PureAA. И, если в линейке Anniversary каждая модель создана для того, чтобы наилучшим образом выполнять только то, для чего она создана, то цель создания линейки PureAA состоит в том, чтобы сделать продукты с большим количеством функций, которые заинтересуют тех пользователей, которые ищут более широкий спектр функций и коммутации, сосредоточенных в одном продукте. Это легко понять, глядя на описание характеристик, что все было сделано с особой тщательностью и бескомпромиссные решения практически невозможно найти в продуктах той же категории и ценового диапазона.
Тороидальный трансформатор мощностью 480 Вт, специально разработанный для AAcento, нет глобальной обратной связи ни в усилителе мощности, ни в предварительном усилителе, цифровой регулятор громкости не использует схемы выбора релейных входных сигналов операционных усилителей для минимизации нелинейностей, увеличенные резисторы SMD для минимизации тепловых искажений, вход MM/MC Phono с переключаемым дозвуковым фильтром (рокот-фильтром), усилитель для наушников класса A с нулевой обратной связью на плате, встроенный дифференциальный вход, прямой режим для использования встроенного усилителя в качестве усилителя мощности в системе домашнего кинотеатра, управление оборудованием на базе микроконтроллера, контроль баланса, четыре различные шкалы громкости на выбор.
- интегральный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
