Идеи подарков на 8 марта ->>>
Аудиоинтерфейс Audient ID44 MKII
6 отзывов
54 490 руб.
Код товара: 132083
Audient ID44 MKII - аудио интерфейс с улучшенным качеством звука, большим количеством каналов (20 входов / 24 выхода) и преобразованием 24-бит / 96 кГц.
  • 20 входов и 24 выходов, аналоговых и цифровых;
  • 4 микрофонных предусилителя класса А;
  • обновленные высокопроизводительные АЦП/ЦАП;
  • два дискретных инструментальных входа JFET DI;
  • динамический диапазон АЦП/ЦАП 126 дБ;
  • три независимых усилителя на наушников;
  • выходная мощность на наушники 225 мВт при 32 Ом, 210 мВт при 60 Ом;
  • полностью металлический корпус;
  • два балансных инсерта;
  • функция Talkback;
  • вход wordclock.
Профессиональный студийный аудиоинтерфейс Audient ID44 MKII обладает четырьмя микрофонными предусилителями консольного класса, повторяющими дискретную конструкцию популярной записывающей консоли ASP8024-HE. Эти предусилители со сверхнизким уровнем шума и искажений обеспечат точное воспроизведение источника одновременно с достаточным количеством аналоговой «теплоты» для нужного характера любого проекта. Эти предусилители также характеризуются серьезной помехозащищенностью, высоким коэффициентом усиления до 70 дБ, бестрансформаторной схемой и широкой полосой пропускания. Вне зависимости от того, где и как вы используете iD44, вам всегда гарантирован звук мирового класса.
Производительные АЦП/ЦАП
Звук в Audient ID44 MKII как никогда точен с новыми высокопроизводительными конвертерами АЦП/ЦАП. Они были улучшены, чтобы обеспечить оптимальный динамический диапазон в 126 дБ, гарантируя наиболее точный и естественный звук. Слушайте тончайшие детали, создавайте лучшие миксы и экспериментируйте с невероятной четкостью с момента нажатия кнопки воспроизведения. Месяцы тестирования и прослушивания дали свои плоды, и в ID44 MKII используются одни из лучших микросхем в своем классе. Высокое качество преобразователей – это залог хорошего звука, вне зависимости от того, записываете вы или микшируете. Ведь низкий уровень искажений, перекрестных помех и идеальная синхронизация – это как раз то, что вы ждете от продукта высокого класса, и это как раз то, что вы получите в данном аудиоинтерфейсе.
id44 mk2
Помимо четырех каналов микрофонного предусилителя, Audient ID44 MKII обладает двумя входами JFET DI для прямого подключения инструментов с репликацией входного каскада классического лампового усилителя. Просто подключите к ним электрогитару, бас-гитару, акустическую гитару или синтезатор, когда вдохновение к вам пришло, - и начните запись мгновенно. Плюс ко всему вы можете воспользоваться двумя оптическими (TosLink) входными и выходными разъемами. Поддерживая форматы ADAT и S/PDIF, iD44 позволяет добавить до 16 каналов микрофонных предусилителей для вашей установки – это идеально подходит для больших сессий или мониторинга живой группы.
Два балансных инсерта
Два полностью балансных входа в Audient ID44 MKII позволяют интегрировать внешние устройства до преобразования сигнала. Это даёт возможность быстро вставить в тракт ваши любимые компрессоры, винтажные микрофонные предусилители или эквалайзеры. Возврат также дает прямой доступ к аналого-цифровым преобразователям – обеспечение чистейшего пути прохождения сигнала, что делает его прекрасно подходящим для интеграции аналоговых источников линейного уровня. Если вы создаете вокальные цепочки, то ID44 MKII дает вам необходимую гибкость.
Два независимых выхода на наушники в Audient ID44 MKII со своими стерео усилителями были разработаны для того, чтобы обеспечить максимально возможную мощность для наушников, раскрыть их самый богатый потенциал. Создайте два независимых микса через стереовыходы iD44, каждый со своим собственный ЦАП, - и вы получите самую невероятную глубину и точность материала, вне зависимости от того, работаете ли вы лично с артистом или обрабатываете микс.
Устройство оснащается улучшенными преобразователями (динамический диапазон ЦАП: 126 дБ, ЦАП для наушников: 124 дБ) с уменьшенным шумом и искажениями 112 дБ, а также функцией Loop-back, которая позволяет записывать звук из приложений на компьютере вместе со звуком с аналоговых и цифровых входов интерфейса. Кроме этого, девайс обзавёлся модернизированным усилителем для наушников с двумя входами на 6,35 мм и одним входом на 3,5 мм, что позволяет подключить три модели наушников одновременно.
Удобная программная консоль и назначаемые кнопки
Программная консоль Style Control Monitor в Audient ID44 MKII разработана для максимального контроля вашего материала. Вдохновленные дизайном аналоговых консолей, дизайнеры Style Control Monitor постарались максимально упростить работу с такими функциями как переключение в моно-режим, реверс полярности, обрезка, диммирование, выбор громкоговорителей, перекрытие сигнала Talkback (двусторонняя связь с использованием любого источника звука, подключенного к компьютеру), собственно мониторинг и т.д. Все контрольные функции могут быть назначены на три программируемые функциональные кнопки.
Не нужно больше тратить время на поиск приложения для программирования функций: просто назначьте функции на эти кнопки и управление реальными контроллерами у вас под рукой. Кроме того, можно использовать специальный большой многофункциональный круглый контроллер ScrollControl для контроля параметров в вашей DAW. При его отключении вы можете пользоваться им как обычным регулятором громкости. Когда колесо не используется в DAW, то его можно применять в Style Control Monitor для управления функциями мониторинга.
Audient iD44
Наконец, Audient ID44 MKII дает вам возможность использовать приложение iD Mixer, которое было разработано для простого и легкого управления посредством компьютера под управлением Windows 10 или macOS High Sierra. Создание до четырех миксов с настройкой каналов, пресеты слоев, назначение аппаратных кнопок, расширенная маршрутизация, использование пресетов и многое другое – вот возможности данного ПО, и это далеко не предел. Тесно интегрируя программное и аппаратное обеспечение, iD Mixer делает процесс записи легким и дает вам полный контроль над ним.
Подключение Audient ID44 MKII можно выполнять как с помощью стандартного кабеля USB, так и USB Type C. Он позволяет вам подключаться к любому USB-совместимому компьютеру Mac или ПК с поддержкой USB2 и выше. Последнее, о чем стоит сказать – о цельнометаллической конструкции, что означает высочайшую надежность, интерфейс можно использовать бесчисленные дни и ночи в вашей студии, и он не выйдет из строя. Алюминиевые ручки или внутренние компоненты высокого класса – iD44 соответствует всем профессиональным требованиям и конечный результат является просто блестящим.
  • аудио интерфейс;
  • блок питания;
  • кабель USB-C;
  • кабель USB-A- USB-C;
  • Возможность вывода многоканального звука
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    65
  • Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    Optical
    , BNC
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    126
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
Отзывы 6
Иван из Санкт-Петербург01.08.2025
ID44 MKII - лучшее вложение в качество звука. Невероятно чистый звук, обширные возможности настройки и подключения. Очень доволен покупкой!
Инна из Москва11.07.2025
4.5
Отличный выбор для профессионалов! ID44 MKII обеспечивает высококачественное звучание и удобство использования. Продукт соответствует ожиданиям и превзошел их. Рекомендую!
Семён из Санкт-Петербург07.06.2025
ID44 MKII - это надежное и мощное устройство, которое поможет вам создавать потрясающий звук. Удобный интерфейс, стильный дизайн и отличное качество сборки делают его идеальным выбором.
Григорий из Новосибирск06.06.2025
Этот интерфейс - настоящее произведение искусства! Каждый звук ощущается ясно и четко. Прочный корпус, стильный дизайн. Очень доволен своим выбором!
(на основании 6 отзывов)
    Audient ID44 MKII
    6 отзывов
    54 490 руб.
