Аудиоинтерфейс
Audient iD24
34 390 руб.
    Audient iD24 — компактный USB-аудиоинтерфейс. Карта работает с разрядностью 32 бита, поддерживает частоту дискретизации до 96 кГц и поставляется с функцией Loop-back. Audient iD24 стоит воспринимать как следующее поколение популярного iD22. Устройство предлагает тот же набор функций, входов и выходов, если не считать нового разъёма USB-C (USB 3.0) для подключения карты.
    • для музыкантов, продюсеров и стримеров;
    • 2 микрофонных предусилителя класса A, вход Hi-Z;
    • 2 S/PDIF или 8-канальный ADAT ввода-вывода;
    • 32-разрядный ЦАП, динамический диапазон 126 дБ;
    • подключение USB-C, аудио 24 бит / 96 кГц;
    • функция обратной связи Loopback для стриминга.
    Интерфейс оснащается двумя встроенными микрофонными предусилителями (такими же как в студийных консолях производителя) с переключаемым фантомным питанием, аттенюатором на -10 дБ и фильтром ВЧ. Функции управления представляют из себя: большой регулятор громкости с кнопками Dim, Cut и дополнительными тремя программируемыми кнопками для пользовательской настройки, включая выбор монитора, Talkback, инвертирование полярности и суммирование моно.
    iD24
    Два аналоговых микрофонных/линейных входа устройства расположены на комбинированных разъемах XLR/TRS и предлагают дополнительные балансные INSERT разъёмы TRS (SEND/RETURN) для подключения внешнего оборудования на задней стороне. Отмечается, что INSERT разъёмы также обеспечивают прямой доступ к АЦП, минуя предусилитель, а на передней панели для инструментов Hi-Z предусмотрен дискретный вход на основе JFET. Помимо прочего, имеется четыре линейных TRS выхода, пара разъёмов Toslink (обеспечивают ещё восемь входов/выходов ADAT), выход Word Clock на разъёме BNC и порт USB-C (с питанием от шины). В свою очередь, два разъёма под наушники представлены в виде 6.35 мм и 3.5 мм.
    iD24
    Среди дополнительных возможностей отмечается наличие аттенюатора (-10 дБ), низкочастотного фильтра (100 Гц), а также функций Dim и Cut. iD24 получил разъём ADAT для подключения внешних аналого-цифровых/цифро-аналоговых конвертеров (например, ранее выпущенного Audient EVO SP8). Таким образом пользователи могут расширить количество доступных каналов, добавив восемь дополнительных входов и выходов. Интерфейс поддерживает цифровую синхронизацию выходов. Интерфейс обеспечивает до 58 дБ усиления на входах. За счёт дополнительного программного усиления общий уровень гейна достигает 68 дБ, благодаря чему карту можно использовать без дополнительного преампа с «прожорливыми» динамическими микрофонами наподобие Shure SM7B. Максимальный уровень входного сигнала для микрофонных предусилителей составляет +12 дБ (отн. ур.).
    Коэффициент гармонических искажений составляет 0,0015% (-96 дБ, 1 кГц), соотношение сигнал/шум — 97,5 дБ (невзвешенное) и 100 дБ (А-взвешенное). Согласно характеристикам, эквивалентный уровень шума достигает −13 дБ (отн. ур.). Импеданс микрофонных входов составляет 3 кОм, линейных — 10 кОм.
    • звуковая карта;
    • кабель USB-C;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      129
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Audient iD24
    34 390 руб.
