Большая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс Audient iD14 MKII Black
10 отзывов
22 890 руб.
Код товара: 114632
    Audient iD14 MKII – это профессиональный студийный аудиоинтерфейс 10х4 с высококачественными АЦП/ЦАП, дающий вам качество и производительность «взрослой» консоли. У него два полноценных комбинированных входа XLR/TRS для подключения линейных источников и оптический вход TosLink. Интерфейс позволяет одновременно записывать несколько разных источников, обладая еще и выделенным гитарным входом. Два высококачественных микрофонных предусилителя используются во всех решениях компании, включая топовые. Audient iD14 MKII суммарно с десятью входами и четырьмя выходами можно назвать доступным профессиональным решением для записи и воспроизведения звука в студийных или домашних условиях.
    Отдельно в Audient iD14 MKII нужно сказать про высококачественные АЦП/ЦАП производства Burr Brown. Конвертеры – это очень важная часть любого аудиоинтерфейса, потому что с плохими конвертерами ваш микс не будет звучать на других системах так же хорошо, как и на вашей. С плохими конвертерами вы не услышите самых тонких нюансов и важнейших деталей. Опять же не надо забывать про параметр времени задержки. Преобразователи в iD14 MKII были созданы с учетом многолетнего опыта компании, чтобы выдавать вам звук таким, каким он и должен быть. Большинство устройств компании Audioent используют ведущие АЦП/ЦАП класса, улучшающие опыт прослушивания. Для данного решения были выбраны преобразователи Burr Brown: множество часов прослушивания тестового материала на различных мониторах и в различных средах привело к тому, что именно эти микросхемы дают наиболее естественное и органическое представление источника, в отличие от конкурентов.
    Audient iD14 MKII также предлагает прямой гитарный вход JFET DI в дополнение к двум комбо-входам с микрофонными предусилителями. Он эмулирует входной каскад классического лампового усилителя, и вы можете подключить к нему электрогитару, бас-гитару или драм-машину и моментально начать записывать. Мониторить сигнал можно с помощью наушников, подключаемых в профессиональный разъем 6,35 мм TRS Jack. Особое место в Audient iD14 MKII занимает контроллер ScrollControl: это большая выделенная многофункциональная ручка, которую можно использовать для контроля параметров в вашей DAW. C его помощью можно настроить хосты DAW, параметры плагинов и даже прокручивать библиотеку iTunes – с простым нажатием данный контроллер становится многофункциональным, а при его отключении вы можете пользоваться им как обычным регулятором громкости. Везде, где можно пользоваться мышью на экране – там и можно использовать ScrollControl. Когда колесо не используется в DAW, то его можно применять в программной панели управления Style Control Monitor, ScrollControl может быть назначен для управления функциями мониторинга.
    По мере роста и расширения вашей системы Audient iD14 MKII может расти вместе с ней посредством разъема передачи оптического сигнала TosLink, поддерживая одновременно как протоколы ADAT, так и S/PDIF. Когда вы задействуете этот вход, вы можете расширить число входных каналов до десяти через восьмиканальный микрофонный предусилитель ASP800. Прибор легко интегрируется с аппаратным и программным обеспечением – и нет разницы, записываете ли вы сложные миксы или просто используете аудиоинтерфейс для управления мониторами. Включение его в вашу систему позволит сосредоточиться на том, что действительно важно – на музыке.
    • USB-аудиоинтерфейс 10х4;
    • два микрофонных предусилителя класса А;
    • высокая производительность с АЦП/ЦАП (AK5574EN/CS43198) 24 бит/96 кГц;
    • дискретный инструментальный вход JFET;
    • многофункциональный режим ScrollControl с выделенной программируемой ручкой управления;
    • оптический вход TosLink: могут быть использованы протоколы ADAT и S/PDIF;
    • мониторинг с почти нулевой задержкой;
    • усилитель для наушников класса AB;
    • металлический корпус;
    • звуковая карта;
    • кабель USB-C;
    Audient
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    портативный
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    Евгений Шамес из Санкт-Петербург13.08.2025
    Ох, ребятушки, ребятушки. Начну с того, что у меня до этого была Creative E-MU 1616 PCI-E и я на ней записал много крутых групп и крутых треков. С выходом Win11 драйвер в ней перестал поддерживаться и в связи с переездом она улетела пылиться. Но сегодня я купил это чудо и после стольких лет, я будто услышал музыку заново. Впечатления офигенные, будто все серое что было до этого стало цветным.
    Дмитрий из Москва14.05.2024
    Карта по качеству звука может и неплохая (по сравнению со старой steinberg ur12 разницы не заметил). Но после покупки обращался в гарантию - появился какой-то треск, шипение при прослушивании музыки. Проблема якобы решилась перепрошивкой.
    И что больше всего расстраивает, после пробуждения компьютера из состояния "сна" карта перестает работать, нужно выключать и включать usb питание. Очень неудобно.
    Александр из Саратов11.01.2023
    Всем привет! В общем опишу свою покупку так. В августе 21 года купил данный звуковой интерфейс в доктор хед. Магазин очень приветливый, огромный плюс за это. Пользовался больше года, горя не знал, все было хорошо, до того момента как не купил себе конденсаторный микрофон. Подключив по инструкции, включив фантомное питание обнаружил что карта не справляется и запись голоса происходит оооочень тихо. Думаю возможно наши китайские друзья прислали брак. Поехал на студию, проверили на Скарлет соло и аудиент 4. Работает отлично. Вывод- преампы сдохли. Не известно, в начале покупки были мертвы, или в течении времени. Сказать не могу, так как пользовался усб микрофоном. Буду докупать предуселитель
    Alexander Rainline из Москва13.11.2022
    Потрясающий звук, а потрясающую цену!
    (на основании 10 отзывов)
        50%
        10%
        10%
