Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Аудиоинтерфейс
Audient iD14 MKII Black
9 отзывов
25 890 руб.
В наличии в 2 магазинах
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
с 30 июля
Доставка курьером:
с 30 июля
Audient iD14 MKII – это профессиональный студийный аудиоинтерфейс 10х4 с высококачественными АЦП/ЦАП, дающий вам качество и производительность «взрослой» консоли. У него два полноценных комбинированных входа XLR/TRS для подключения линейных источников и оптический вход TosLink. Интерфейс позволяет одновременно записывать несколько разных источников, обладая еще и выделенным гитарным входом. Два высококачественных микрофонных предусилителя используются во всех решениях компании, включая топовые. Audient iD14 MKII суммарно с десятью входами и четырьмя выходами можно назвать доступным профессиональным решением для записи и воспроизведения звука в студийных или домашних условиях.
Отдельно в Audient iD14 MKII нужно сказать про высококачественные АЦП/ЦАП производства Burr Brown. Конвертеры – это очень важная часть любого аудиоинтерфейса, потому что с плохими конвертерами ваш микс не будет звучать на других системах так же хорошо, как и на вашей. С плохими конвертерами вы не услышите самых тонких нюансов и важнейших деталей. Опять же не надо забывать про параметр времени задержки. Преобразователи в iD14 MKII были созданы с учетом многолетнего опыта компании, чтобы выдавать вам звук таким, каким он и должен быть. Большинство устройств компании Audioent используют ведущие АЦП/ЦАП класса, улучшающие опыт прослушивания. Для данного решения были выбраны преобразователи Burr Brown: множество часов прослушивания тестового материала на различных мониторах и в различных средах привело к тому, что именно эти микросхемы дают наиболее естественное и органическое представление источника, в отличие от конкурентов.
Audient iD14 MKII также предлагает прямой гитарный вход JFET DI в дополнение к двум комбо-входам с микрофонными предусилителями. Он эмулирует входной каскад классического лампового усилителя, и вы можете подключить к нему электрогитару, бас-гитару или драм-машину и моментально начать записывать. Мониторить сигнал можно с помощью наушников, подключаемых в профессиональный разъем 6,35 мм TRS Jack. Особое место в Audient iD14 MKII занимает контроллер ScrollControl: это большая выделенная многофункциональная ручка, которую можно использовать для контроля параметров в вашей DAW. C его помощью можно настроить хосты DAW, параметры плагинов и даже прокручивать библиотеку iTunes – с простым нажатием данный контроллер становится многофункциональным, а при его отключении вы можете пользоваться им как обычным регулятором громкости. Везде, где можно пользоваться мышью на экране – там и можно использовать ScrollControl. Когда колесо не используется в DAW, то его можно применять в программной панели управления Style Control Monitor, ScrollControl может быть назначен для управления функциями мониторинга.
По мере роста и расширения вашей системы Audient iD14 MKII может расти вместе с ней посредством разъема передачи оптического сигнала TosLink, поддерживая одновременно как протоколы ADAT, так и S/PDIF. Когда вы задействуете этот вход, вы можете расширить число входных каналов до десяти через восьмиканальный микрофонный предусилитель ASP800. Прибор легко интегрируется с аппаратным и программным обеспечением – и нет разницы, записываете ли вы сложные миксы или просто используете аудиоинтерфейс для управления мониторами. Включение его в вашу систему позволит сосредоточиться на том, что действительно важно – на музыке.
  • USB-аудиоинтерфейс 10х4;
  • два микрофонных предусилителя класса А;
  • высокая производительность с АЦП/ЦАП (AK5574EN/CS43198) 24 бит/96 кГц;
  • дискретный инструментальный вход JFET;
  • многофункциональный режим ScrollControl с выделенной программируемой ручкой управления;
  • оптический вход TosLink: могут быть использованы протоколы ADAT и S/PDIF;
  • мониторинг с почти нулевой задержкой;
  • усилитель для наушников класса AB;
  • металлический корпус;
  • звуковая карта;
  • кабель USB-C;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    Optical
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
Отзывы 9
Фотографии пользователей
Дмитрий из Москва14.05.2024
Карта по качеству звука может и неплохая (по сравнению со старой steinberg ur12 разницы не заметил). Но после покупки обращался в гарантию - появился какой-то треск, шипение при прослушивании музыки. Проблема якобы решилась перепрошивкой.
И что больше всего расстраивает, после пробуждения компьютера из состояния "сна" карта перестает работать, нужно выключать и включать usb питание. Очень неудобно.
Александр из Саратов11.01.2023
Всем привет! В общем опишу свою покупку так. В августе 21 года купил данный звуковой интерфейс в доктор хед. Магазин очень приветливый, огромный плюс за это. Пользовался больше года, горя не знал, все было хорошо, до того момента как не купил себе конденсаторный микрофон. Подключив по инструкции, включив фантомное питание обнаружил что карта не справляется и запись голоса происходит оооочень тихо. Думаю возможно наши китайские друзья прислали брак. Поехал на студию, проверили на Скарлет соло и аудиент 4. Работает отлично. Вывод- преампы сдохли. Не известно, в начале покупки были мертвы, или в течении времени. Сказать не могу, так как пользовался усб микрофоном. Буду докупать предуселитель
Alexander Rainline из Москва13.11.2022
Потрясающий звук, а потрясающую цену!
А
Алексей из Ставрополь26.07.2022
Карта хорошая. Не могу разобраться с оптическим входом. Подключаю по оптике Блутуз передатчик с LDAC кодеком, аудиент не видит сигнал с него. Переключаю кодек с LDAC на APTX HD, все прекрасно работает, сигнал приходит, музыка звучит. В чем может быть причина? Цап в ней вроде 24bit 96khz поддерживает. LDAC как раз 24bit 96khz выдает. Почему не хочет принимать сигнал с LDAC кодека?
Цитата
Алексей пишет:
Это вопросы совместимости оборудования. Карта гарантированно будет работать с подключением к компьютеру или CD плееру. Возможно при работе кодека LDAC что то происходит не так. Это уже вопрос к инженерам вашего блютуз приемника.
Сергей (Dr.Head), Да приемник как приемник. С Аллиэкспресс csr8675. Подрубаю его по коаксиалу через RCA и через Оптику к AV рессиверу Yamaha, всё хорошо играет через LDAC. Аудиент не хочет. Только Aptx HD.
(на основании 9 отзывов)
      44%
      11%
      11%
    9 отзывов
    25 890 руб.
