Audient iD14 – это профессиональный студийный аудиоинтерфейс 10х4 с высококачественными АЦП/ЦАП, дающий вам качество и производительность «взрослой» консоли. У него два полноценных комбинированных входа XLR/TRS для подключения линейных источников и оптический вход TosLink. Интерфейс позволяет одновременно записывать несколько разных источников, обладая еще и выделенным гитарным входом. Два высококачественных микрофонных предусилителя используются во всех решениях компании, включая топовые. Audient iD14 суммарно с десятью входами и четырьмя выходами можно назвать доступным профессиональным решением для записи и воспроизведения звука в студийных или домашних условиях.
Отдельно в Audient iD14 нужно сказать про высококачественные АЦП/ЦАП производства Burr Brown. Конвертеры – это очень важная часть любого аудиоинтерфейса, потому что с плохими конвертерами ваш микс не будет звучать на других системах так же хорошо, как и на вашей. С плохими конвертерами вы не услышите самых тонких нюансов и важнейших деталей. Опять же не надо забывать про параметр времени задержки. Преобразователи в iD14 были созданы с учетом многолетнего опыта компании, чтобы выдавать вам звук таким, каким он и должен быть. Большинство устройств компании Audioent используют ведущие АЦП/ЦАП класса, улучшающие опыт прослушивания. Для данного решения были выбраны преобразователи Burr Brown: множество часов прослушивания тестового материала на различных мониторах и в различных средах привело к тому, что именно эти микросхемы дают наиболее естественное и органическое представление источника, в отличие от конкурентов.
Audient iD14 также предлагает прямой гитарный вход JFET DI в дополнение к двум комбо-входам с микрофонными предусилителями. Он эмулирует входной каскад классического лампового усилителя, и вы можете подключить к нему электрогитару, бас-гитару или драм-машину и моментально начать записывать. Мониторить сигнал можно с помощью наушников, подключаемых в профессиональный разъем 6,35 мм TRS Jack. Особое место в Audient iD14 занимает контроллер ScrollControl: это большая выделенная многофункциональная ручка, которую можно использовать для контроля параметров в вашей DAW. C его помощью можно настроить хосты DAW, параметры плагинов и даже прокручивать библиотеку iTunes – с простым нажатием данный контроллер становится многофункциональным, а при его отключении вы можете пользоваться им как обычным регулятором громкости. Везде, где можно пользоваться мышью на экране – там и можно использовать ScrollControl. Когда колесо не используется в DAW, то его можно применять в программной панели управления Style Control Monitor, ScrollControl может быть назначен для управления функциями мониторинга.
По мере роста и расширения вашей системы Audient iD14 может расти вместе с ней посредством разъема передачи оптического сигнала TosLink, поддерживая одновременно как протоколы ADAT, так и S/PDIF. Когда вы задействуете этот вход, вы можете расширить число входных каналов до десяти через восьмиканальный микрофонный предусилитель ASP800. Прибор легко интегрируется с аппаратным и программным обеспечением – и нет разницы, записываете ли вы сложные миксы или просто используете аудиоинтерфейс для управления мониторами. Включение его в вашу систему позволит сосредоточиться на том, что действительно важно – на музыке.
- USB-аудиоинтерфейс 10х4;
- два микрофонных предусилителя класса А;
- высокая производительность с АЦП/ЦАП Burr Brown 24 бит/96 кГц;
- дискретный инструментальный вход JFET;
- многофункциональный режим ScrollControl с выделенной программируемой ручкой управления;
- оптический вход TosLink: могут быть использованы протоколы ADAT и S/PDIF;
- мониторинг с почти нулевой задержкой;
- усилитель для наушников класса AB;
- полностью металлическое шасси;
- соотношение сигнал / шум: 96 дБ;
- диапазон частот: 20 - 22000 Гц;
- входы: optical, XLR;
- выходы: 6.3 мм.
- звуковая карта;
- блок питания;
- кабель USB;
