Внешняя звуковая карта
Audient EVO Start Recording Bundle
    Audient Evo Start Recording Bundle – это комплект для домашних студий начального уровня, состоящий из наушников Evo SR2000, аудиоинтерфейса Evo 4 и микрофона Evo SPR1. Наушники Evo SR2000 предназначаются для мониторинга сигнала во время трекинга. Наушники черного цвета, закрытого типа. В каждый наушник встроен 40-миллиметровый динамический драйвер с неодимовым магнитом. Диапазон частот составляет от 15 до 22 000 Гц. Сопротивление 32 Ом позволяет пользоваться наушниками с любыми источниками звука.
    Внешняя звуковая карта оборудована преобразователями АКМ с динамическим диапазоном 113 дБ, а также парой предусилителей с усилением вплоть до 58 дБ. Звуковая карта имеет DI вход, 2 комбовхода XLR/TRS с поддержкой фантомного питания, выход на наушники, а также выходы TRS L/R, к которым можно подключить акустику. Микрофон Evo SR1 относится к категории конденсаторных устройств и оснащен 14-миллиметровым капсюлем с кардиоидной диаграммой направленности. Частотная характеристика данной модели ограничена диапазоном от 20 до 18 000 Гц. Собственные шумы в микрофоне находятся на уровне 16 дБА, а отношение сигнала к шуму равно 78 дБ. В комплект поставки также включено несколько аксессуаров (кабель, крепления для стоек) и набор программного обеспечения с коллекцией виртуальных инструментов.
    Наушники Evo SR2000 имеют закрытый тип конструкции и предназначены для мониторинга сигнала во время записи. Модель обладает динамическими 40 мм излучателями с неодимовой магнитной системой и способна воспроизводить частоты от 15 Гц до 22 кГц. Импеданс наушников небольшой (32 Ом), благодаря чему возможно использование с любыми звуковыми источниками.
    • комплект для записи в домашних студиях начального уровня;
    • сверхнизкая задержка при записи, панорама мониторов, питание по USB от шины;
    • бесплатное программное обеспечение и коллекция плагинов в комплекте;
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • микрофон;
    • крепление паук;
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
