Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Аудиоинтерфейс Audient EVO 4
1 отзыв
    Audient EVO 4 – компактный двухканальный USB-С аудиоинтерфейс. Интерфейс снабжен высококачественными АЦП/ЦАП преобразователями АКМ с динамическим диапазоном 113 дБ. На борту имеются 2 предусилителя EVO Mic с усилением до 58 дБ. Устройство поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит/96 кГц. Audient EVO 4 оснащен одним инструментальным DI входом (JFET), двумя XLR/TRS входами с поддержкой фантомного питания, выходом для наушников, TRS L/R выходами для подключения акустики и USB-C разъемом. Основным элементом управления является комбинированный регулятор, позволяющий изменять общий уровень громкости для наушников или колонок, а также уровень усиления для каждого из каналов. Интерфейс имеет функцию Smartgain для автоматической настройки уровня входов, режим Loopback, а также позволяет панорамировать сигнал поступающий на выходы со входов, что может быть удобным для мониторинга при записи нескольких инструментов. Питание осуществляется от порта USB-C. В комплект входит также набор плагинов и программы Cubase LE, Cubasis LE 2.
    Интерфейс снабжен двумя новыми микрофонными предусилителями EVO с диапазоном усиления до 58 дБ. Лучшие в классе конвертеры обеспечивают динамический диапазон 113 дБ. Впечатляющий для класса набор функций включает в себя инструментальный вход JFET DI, выходы для колонок и наушников, сверхнизкую задержку, а также функции мониторного микширования и Loopback. Смарт кнопки (Smart Touchpoints) позволяют регулировать все параметры одной ручкой. Светодиоды вокруг регулятора показывают уровень изменяемого параметра.
    • доступный компактный аудиоинтерфейс;
    • функция Smartgain (автоматическая настройка гейна);
    • два микрофонных предусилителя EVO;
    • инструментальный вход JFET DI;
    • сверхнизкая задержка;
    • выходы для колонок и наушников;
    • функции мониторного микширования;
    • функция Loopback;
    • минималистский дизайн с современной эстетикой;
    • звуковая карта;
    • кабель USB type-A - type-C;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Отзывы 1
    АВ
    Алексей Ветров из Москва06.10.2024
    Очень понравилась карта: шум очень низкий, два входа, выходы на наушники и на мониторы, полезная фича loop-back, и что важно для меня - очень низкая задержка (in-out 5-6мс) . Не сразу очевидная логика управления, но привыкнуть можно быстро, а колесо весьма приятное тактильно
    (на основании 1 отзывов)
      Audient EVO 4
      1 отзыв
