Контроллер удаленного управления для систем окружающего звука Audient ASP510 обладает способностью интегрироваться с настройками любой консоли или DAW, чтобы обеспечить комплексные функции управления мониторингом и записью для нескольких форматов объемного звучания. Подключение происходит через стандартный кабель CAT5. Вся обработка сигнала и все операции происходят в небольшом блоке для рэковой стойки высотой 1U (1RU). У нее малошумный вентилятор для охлаждения, что идеально подходит для комнат управления без нарушения условий прослушивания. Эргономичный компактный пульт управления разработан для того, чтобы не загромождать установку. В итоге система легко интегрируется в рабочий процесс и быстро предоставит вам интеллектуальный контроль над вашими миксами.
- 6 предустановленных форматов мониторов;
- поддержка трех форматов Surround 5.1 и трех стереоформатов;
- 8 входов с консоли (5.1 + стерео);
- 8 выходов на рекордеры (5.1 + стерео);
- 6 выходов на громкоговорители, каждый с контроллером Level Trim;
- встроенный генератор розового шума;
- эргономичная контрольная панель;
- полностью металлическое шасси;
- большой комплект лицензий на плагины и ПО стоимостью более 500 фунтов стерлингов.
Audient ASP510 позволяет вам быстро переключаться между пятью предустановленными форматами мониторов: Film, LCRS, Stereo, Mono и Aux. Это позволяет вам быстро проверять миксы в различных установках окружающего звука, что делает ASP510 идеальным инструментом для постпродакшна в любой отрасли. Интегрирована также опция байпаса: она позволяет быстро переключиться вам с консолей или мастер-выходов DAW.
Audient ASP510 обеспечивает невероятно чистый и прозрачный сигнал на всём пути, позволяя вам контролировать миксы с невероятной точностью. Работаете ли вы в кино, в индустрии постпродакшн, в играх, в производстве аудиовизуальной продукции, или даже в звуковом дизайне – ASP510 позволит вам миксовать с уверенностью и переводить ваши миксы на следующий уровень. Контроллер позволяет вам плавно интегрироваться в консоли или в средства управления DAW, включая сольные режимы или режимы talkback, давая полный контроль над мониторингом. Контроллер также позволяет вам изолировать отдельные громкоговорители в пределах surround-системы или стереоустановки – это идеально подходит для точного определения позиции элементов вашего микса. Вы также можете связать прямые стереовыходы ваших консолей или DAW и работать в стерео простым нажатием кнопки байпаса. Это даёт вам полную гибкость в зависимости от того формата, с которым работаете.
Audient ASP510 поддерживает для мониторинга три источника объемного звучания 5.1 и три стереоисточника. Предоставляя несколько surround- и стереовходов, а также выделенные инсерты Encoder/Decoder и консольный интерфейс, можно легко настроить ASP510 в соответствии с вашими требованиями. Эргономичные элементы управления позволяют вам эффективно настроить систему для работы над фильмом, процессом создания звуковых эффектов или простым микшированием в 5.1. ASP510 – это идеальное мониторное решение для систем окружающего звука в вашей студии.
Бортовой генератор розового шума в Audient ASP510 позволяет быстро откалибровать акустические системы и получить лучший вариант установок для вашего пространства без необходимости использовать внешний модуль.
Корпус рэкового модуля Audient ASP510 выполнен целиком из металла, а внутри находятся компоненты высокого класса. Его можно назвать устройством высокой надежности, которое проработает долгие ночи в вашей студии. В комплекте также поставляются лицензии на программное обеспечение, плагины и инструменты ценой более 500 фунтов стерлингов: в комплект входят популярная DAW Cubase LE и её «младший брат» Cubasis LE, плагины Eventide ценой более чем 350 фунтов стерлингов, два бесплатных обучающих курса и т.д.
- контроллер;
- пульт ду;
- кабель питания;
