Микшерный пульт Audient ASP4816SE
2 399 890 руб.
Код товара: 153544
    ASP4816-SE — это встроенная полностью аналоговая консоль для записи и микширования, обеспечивающая все, что вы ожидаете от широкоформатной консоли записи, но в свободном от пространства месте. Разработанный с нуля Дэвидом Дирденом и оснащенный его легендарной аналоговой схемой, ASP4816-SE является идеальным центральным элементом для производственных студий.
    • 16 предусилителей;
    • 40 фейдеров, 48 входов для микширования;
    • встроенная архитектура обеспечивает максимальную гибкость и функциональность на небольшом пространстве;
    • на каждую канальную полосу отдельные микрофонные и линейные входы с балансными инсертами и входы DAW с балансными инсертами;
    • 16 шин записи + 8 подгрупп;
    • расширенное управление мониторами;
    • 42 входа, 4 выхода для стереомонитора;
    • 6 вспомогательных шин, 2 сигнала для передачи сигналов;
    • 4-полосный эквалайзер с возможностью разделения;
    • компрессор шины для стереомикширования ВОКАЛА.
    Разработанные для обеспечения сверхнизкого шума и низких искажений с прикосновением классического аналогового тепла, 16 дискретных гибридных предусилителей ASP4816-SE класса A готовы к работе с любым микрофоном, инструментом или источником, которые вы можете бросить на него. Благодаря гибкой топологии с коэффициентом усиления до 60 дБ и невероятно широкой полосе пропускания, обеспечивающей точное сохранение переходных деталей в потрясающем разрешении, предусилитель Audient предоставляет универсальное и гибкое решение, готовое к любой сессии.
    Часто сравниваемый с классическими аналоговыми платами 80-х годов, компрессор Audient mix bus делает гораздо больше, чем просто уровни управления, он добавляет вес, глубину и тепло вашей смеси, а также помогает склеить ваше производство для более отполированного результата. Благодаря регулируемым регуляторам соотношения и пороговых значений, настройкам автоматического выпуска и измерителю снижения усиления компрессор Audient mix bus более чем оборудован для добавления этих последних штрихов в любое производство.
    Чрезвычайно гибкий эквалайзер, разработанный Dearden, предлагает два полностью параметрических диапазона, которые охватывают от 40 Гц до 20 кГц, регулируются от -15 дБ до + 15 дБ и предлагают регулируемое управление Q. Они окружены низкими и высокими стеллажными диапазонами эквалайзера с возможностью включения кнопки «Воздух» для часто необходимого финишного блеска.
    Эквалайзер также может быть разделен как на короткие, так и на длинные фейдеры, что означает, что вы можете одновременно эквализировать как микрофонные входы, так и возвраты DAW, что позволяет невероятно легко начать создавать свой микс с момента начала записи. ASP4816-SE делает поток сигнала легким с гибкой маршрутизацией, одной ручкой на функцию, без меню или скрытых функций и без необходимости беспокоиться о задержке — что делает работу на консоли быстрой, интуитивно понятной и, самое главное, веселой! Встроенная архитектура консоли позволит вам начать создавать свой микс по мере отслеживания. Используя длинные и короткие фейдеры, вы можете создавать отдельные пути записи и монитора на одной полосе канала, имея при этом доступ к консольным разделенным эквалайзерам и aux sends, идеально подходящим для получения этого с самого начала.
    • микшер;
      металл
    • Фантомное питание
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      42
      , D-sub
      , D-sub
    • Форм-фактор
      Великобритания
