Микшерный пульт Audient ASP4816HE
1 724 710 руб.
2 890 890 руб.-40%
Код товара: 153545
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
ASP4816-SE — это встроенная полностью аналоговая консоль для записи и микширования, обеспечивающая все, что вы ожидаете от широкоформатной консоли записи, но в свободном от пространства месте. Разработанный с нуля Дэвидом Дирденом и оснащенный его легендарной аналоговой схемой, ASP4816-SE является идеальным центральным элементом для производственных студий.
  • версия Heritage Edition;
  • 16 предусилителей;
  • 40 фейдеров, 48 входов для микширования;
  • встроенная архитектура обеспечивает максимальную гибкость и функциональность на небольшом пространстве;
  • на каждую канальную полосу отдельные микрофонные и линейные входы с балансными инсертами и входы DAW с балансными инсертами;
  • 16 шин записи + 8 подгрупп;
  • расширенное управление мониторами;
  • 42 входа, 4 выхода для стереомонитора;
  • 6 вспомогательных шин, 2 сигнала для передачи сигналов;
  • 4-полосный эквалайзер с возможностью разделения;
  • компрессор шины для стереомикширования ВОКАЛА.
Разработанные для обеспечения сверхнизкого шума и низких искажений с прикосновением классического аналогового тепла, 16 дискретных гибридных предусилителей ASP4816-SE класса A готовы к работе с любым микрофоном, инструментом или источником, которые вы можете бросить на него. Благодаря гибкой топологии с коэффициентом усиления до 60 дБ и невероятно широкой полосе пропускания, обеспечивающей точное сохранение переходных деталей в потрясающем разрешении, предусилитель Audient предоставляет универсальное и гибкое решение, готовое к любой сессии.
Часто сравниваемый с классическими аналоговыми платами 80-х годов, компрессор Audient mix bus делает гораздо больше, чем просто уровни управления, он добавляет вес, глубину и тепло вашей смеси, а также помогает склеить ваше производство для более отполированного результата. Благодаря регулируемым регуляторам соотношения и пороговых значений, настройкам автоматического выпуска и измерителю снижения усиления компрессор Audient mix bus более чем оборудован для добавления этих последних штрихов в любое производство.
Чрезвычайно гибкий эквалайзер, разработанный Dearden, предлагает два полностью параметрических диапазона, которые охватывают от 40 Гц до 20 кГц, регулируются от -15 дБ до + 15 дБ и предлагают регулируемое управление Q. Они окружены низкими и высокими стеллажными диапазонами эквалайзера с возможностью включения кнопки «Воздух» для часто необходимого финишного блеска.
Эквалайзер также может быть разделен как на короткие, так и на длинные фейдеры, что означает, что вы можете одновременно эквализировать как микрофонные входы, так и возвраты DAW, что позволяет невероятно легко начать создавать свой микс с момента начала записи. ASP4816-SE делает поток сигнала легким с гибкой маршрутизацией, одной ручкой на функцию, без меню или скрытых функций и без необходимости беспокоиться о задержке — что делает работу на консоли быстрой, интуитивно понятной и, самое главное, веселой! Встроенная архитектура консоли позволит вам начать создавать свой микс по мере отслеживания. Используя длинные и короткие фейдеры, вы можете создавать отдельные пути записи и монитора на одной полосе канала, имея при этом доступ к консольным разделенным эквалайзерам и aux sends, идеально подходящим для получения этого с самого начала.
Модель ASP4816HE обзавелась шиной Vintage Mix, придающей уникальный аналоговый окрас в звучании. Производитель отмечает, что при использовании в сочетании с уже существующим компрессором Mix Bus, результат будет ещё эффективнее. Также сообщается, что компрессор получил новый фильтр ВЧ (Bass Expand) для сайдчейна, чтобы работать с более плотным басом и добавить панч. В дополнение к этому, имеются эквалайзеры Low Bump и High Lift.
Другие нововведения включают в себя: модернизированный усилитель для наушников, ножные переключатели с фиксацией для дистанционного управления двусторонней связью, цельнометаллический основной выходной потенциометр и измеритель уровня громкости с уменьшением усиления. ASP4816 Heritage Edition имеет тот же дизайн, что и ASP4816, но с дополнительным улучшением в виде подлокотника из дерева.
Карта Retro Iron подключается к переключателям в секции главного фейдера и, будучи подключенным к сигнальному тракту шины mix, обеспечивает значительный запас в +28 дБ при 600 Ом на выходе mix insert send, что идеально подходит для управления винтажным эквалайзером шины mix или Fairchild. Идеально подходит для придания характера вашим миксам, где выходные трансформаторы обеспечивают как раз подходящий для гитар гроул в нижних и средних частотах. Перед дискретными усилителями работает мощный и тонко настроенный эквалайзер, который изменяет уровни энергии, подаваемой на гармонический выходной каскад, чтобы смягчить и “подогнать” реакцию консоли под стиль музыки, над которой вы работаете. Этот эквалайзер основан на легендарных пиковых фильтрах Baxandall с широкими кривыми, высококачественных конденсаторах и чрезвычайно плавных современных усилителях с низким уровнем искажений — LM4562.
  • микшер;
Audient
металл
Фантомное питание
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Количество каналов
42
, D-sub
, D-sub
Форм-фактор
Великобритания
Audient ASP4816HE
1 724 710 руб.
2 890 890 руб.-40%
