High End наушники
Audeze MM-500
3 отзыва
240 000 руб.
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Достаточно
Audeze MM-500 - магнито-планарные наушники Hi-End класса. MM-500 разработаны в соответствии с требованиями длительных ежедневных прослушиваний и точности при работе на студии. Модель разработана при участии инженером по микшированию Мэнни Маррокином, обладателем одиннадцатикратной премии «Грэмми» и недавно ставшим главой отдела профессиональных продуктов в Audeze. Благодаря простоте управления, удобной посадке и качественному звуку вы можете рассчитывать на то, что MM-500 будет работать долгие годы.
Элегантность, комфорт и долговечность
Амбушюры MM-500 из очень мягкой кожи премиум-класса. Регулируемое оголовье из пружинной стали и конструкция из обработанного алюминия делают их прочными и легкими. Как и все флагманские наушники компании, MM-500 изготавливаются вручную в мастерской Южной Калифорнии, чтобы обеспечить годы надежного комфорта. MM-500 это наушники, которые хочется держать в руках, восхищаться и слушать.
Новый уровень звучания
MM-500 - это новый уровень производительности в PRO Audio. Независимо от того, переходите ли вы от модели LCD-X или от другого бренда, MM-500 займет время в вашей системе на долгое время. Наушники имеют фирменные диафрагмы Uniforce, волноводы Fazor и магниты Fluxor. MM-500 предлагают высокую чёткость и эффективный низкий уровень искажений. Наушники с импедансом 18 Ом и чувствительностью 100 мВт, могут использоваться как на студийной аппаратуре, так и на ноутбуке или смартфоне.
Отмеченная наградами технология Audeze
Магнито-планарные драйверы MM-500 обеспечивают реалистичность, без которой профессионалы в области аудио не могут обходиться. Благодаря скоростным переходным процессам и точной частотной характеристике, основанной на запатентованных инновациях Audeze, MM-500 обеспечивает непревзойденное качество звука, о котором другие наушники могут только мечтать.
  • магнитная структура: массив магнитов Fluxor;
  • волноводы Fazor;
  • тип магнитов: Neodymium N50;
  • размер излучателя: 90 мм;
  • тип диафрагмы: Ultra-Thin Uniforce;
  • максимальное звуковое давление: 130 дБ;
  • максимальная допустимая мощность: 5 Вт RMS;
  • рекомендованная подводимая мощность: 250 мВт.
  • кабель;
  • кейс для хранения;
    50
    изодинамический
    открытые
    90
  • Отсоединяемый кабель
    XLR Mini
    , 6.35mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    алюминий, кожа
    кожа
    Audeze MM-500
    США
Отзывы 3
Фотографии пользователей
ИЖ
Игорь Жилин из Мурманск24.05.2025
Наушники понравились, и весьма, признаться - не ожидал, и это первые Одизи, которые мне удалось послушать. Из имеющихся у меня наушников являются прямыми конкурентами Meze Empyrean, причём во многом. У них похожая конструкция, и сидят на голове, в результате, по ощущениям, очень похожим образом, амбушюры примерно одинаковой глубины, и, если в случае Meze использовать тоже кожаные, то ощущения очень близкие, наушники практически одинаково прилипают к голове, создавая внутри некое подобие вакуума. Если их сравнивать по звуку, то у обоих подача очень близкая, при этом у Меze шире диапазон, как вверх, так и вниз, но у Одизи лучше динамика, и в среднечастотном диапазоне многие ноты обладают даже какой-то трёхмерностью, что их даже хочется обойти и послушать со всех сторон.  Чувствительность у обоих наушников одинакова, но Одизи, за счёт меньшего импеданса (18 Ом vs 32 Ома), меньше грузят усилитель, и он меньше греется, если судить по AUNE S17 Pro, то, при токе покоя 100 мА и низком режиме усиления (G-L), в случае Одизи усилитель более 61С не нагревается, в то время как Meze нагревает усилитель до 66С, при тех же условиях. Кабель использую от нашего "местного" форумного мастера, ака Сергафан.
Наушники рекомендую!
Кабель, кстати, тоже -https://forum.doctorhead.ru/profile/43230-sergafan/
ММ
Михаил Марченко из Москва24.01.2023
Звучание - хорошо. Но будьте осторожны с этими наушниками! Новая конструкция оголовья от Audeze получилась не слишком надежной - снимал их одной рукой и в итоге они сломались (без усилия, под собственным весом). Снимайте двумя руками, бережно!
Цитата
Михаил Марченко пишет:
Звучание - хорошо. Но будьте осторожны с этими наушниками! Новая конструкция оголовья от Audeze получилась не слишком надежной - снимал их одной рукой и в итоге они сломались (без усилия, под собственным весом). Снимайте двумя руками, бережно! Как-то фантастически звучит при том что я снимаю их не прямо бережно и растягивал оголовье, ничего не ломается.
Наверное вы брали с витрины или брак, я их и и растягивал и дергал под собственным весом, очень надежно и при тем более бережном использовании сломать их точно не реально.
Кирилл из Оленегорск 29.12.2022
Потрясающие наушники ! До этого были у меня LCD-X 2021 и это отличные наушники, но MM-500 это ещё больший шквал эмоций и впечатлений . Чувствуется рука профессионала Мэнни Маррокина и это имя на них не для галочки.
МБ
Кирилл , здравствуйте, а во что они у вас воткнуты и что за кабель?
дравствуйте! Кабель ArtCables российский фирмы( проводник используется немецкой компании Телефункен с коннектором 4.4 мм )
undefined, похоже, что воткнуто в Astell&Kern ACRO CA1000:
https://doctorhead.ru/product/astellkern_acro_ca1000
(на основании 3 отзывов)
    67%
    33%
Audeze MM-500
3 отзыва
240 000 руб.
