Топ аудиогаджетов осени! ->>>
High End наушники Audeze LCD-XC Carbon
5 отзывов
    Модель LCD-XC — это первый шаг Audeze в области наушников с закрытой акустической конструкцией, на исследование и разработку которых американская компания потратила несколько последних лет. В наушниках используется излучатель с обновленной конструкцией и эксклюзивной технологией Fazor. Закрытые LCD-XC позволят насладиться прославленным звучанием Audeze даже в шумной обстановке. Fazor-элементы излучателей помогают направлять поток звука внутри наушников. Результатом их применения стали улучшенная фазочастотная характеристика, большее расширение частотного диапазона, более гладкая частотная характеристика и замечательная звуковая сцена.
    • магнито-планарные драйверы, обеспечивающие наилучшую динамику звучания и непревзойденный диапазон воспроизводимых частот;
    • волноводы Fazor;
    • сверхтонкие диафрагмы Uniforce большого диаметра;
    • двойная матрица магнитов;
    • способны работать от портативного плеера (импеданс 20 Ом);
    • корпус из анодированного алюминия;
    • мягкие и комфортные амбушюры из натуральной кожи или микрозамши;
    • ручная сборка в США;
    • для хранения наушников предусмотрен надежный фирменный кейс.
    Индустриальный дизайн от Audeze
    Для самого взыскательного аудиофильского прослушивания музыки в идеальных условиях открытые наушники остаются предпочтительным выбором, но закрытые LCD-XC обещают Вам впечатления, недоступные с другими закрытыми наушниками. Наушники обладают корпусом из обработанного анодированного алюминия и снабжены очень комфортными наклонными амбушюрами из натуральной овечьей кожи или микрозамши (искусственный материал). Амбушюры разработаны из специально созданного пенного материала, обладающего оптимальной твердостью и акустическим балансом.Индустриальный дизайн от Audeze
    Уникальная планарно-магнитная технология LCD-XC
    Закрытые наушники LCD-XC отличает невероятно динамичное, живое, неокрашенное и прозрачное звучание, точно передающее все нюансы записи. Это помогло им быстро завоевать репутацию идеального подспорья как для инженеров звукозаписи, так и для музыкантов или аудиофилов. Сохраняя все достоинства классических магнито-планарных наушников, закрытый корпус обеспечивает повышенную изоляцию от попадания внешних шумов внутрь наушников и, наоборот, проникновения воспроизводимых записей вовне, что усиливает впечатления от прослушивания и превращает его в общение тет-а-тет. Ваша любимая музыка возникает из полной тишины и обретает собственную жизнь. Создается невероятно объемная сцена, а середина и верх передаются с фантастической детальностью, что позволяет буквально перенестись внутрь записи, четко отделить образы исполнителей друг от друга.
    Диафрагма тоньше человеческого волоса
    Сверхтонкая диафрагма наших наушников создана из материала, применяемого в космической отрасли. Она в четыре раза превосходит диафрагму обычных наушников по времени отклика на сигнал, дает значительно меньше искажений, обеспечивает более высокое разрешение и лучше передает музыкальные образы.
    Искажения приближены к нулю
    Матрица двусторонних магнитов распределяет движущую силу равномерно по всей поверхности диафрагмы, тем самым искажения сводятся практически к нулю.
    • наушники LCD-XC;
    • 1.9-м аудиокабель (вход 6.3 мм — выход на два 4-контактных разъема mini-XLR);
    • кейс для транспортировки и хранения;
    • Тип гарнитуры
      50
      изодинамический
      106
    • Отсоединяемый кабель
      1.9
      , XLR Mini
    • Чехол/футляр в комплекте
      карбон, алюминий, кожа
      кожа
      carbon
      Audeze LCD-XC
    Отзывы 5
    Игорь Тихомиров из Санкт-Петербург08.07.2024
    подойдут для использования в студии в качестве мониторных ушей
    МБ
    Максим Бизин из Новосибирск05.10.2023
    4.5
    Наушники звучат превосходно, но довольны большие и тяжелые, при длительной эксплуатации могут уставать уши
    Виктор из Москва18.08.2022
    "Теперь я слышал всё. Стремится больше не к чему. Жизнь перестала играть красками и стала никчемной."
    А если серьёзно: восторг! Мельчайшие оттенки, инструменты, которые никогда до этого не слышал в этой мелодии, баланс частот ... Непонятно как такое описАть словами) Просто надо послушать.
    "Связка" с KANN MAX - идеальна (на мой не особо притязательный вкус).
    Dmitrijj из Санкт-Петербург04.08.2022
    Плюсы.
    Однозначно топовый звук за вменяемые деньги.
    Отличная пространственность для закрытых наушников. Мониторная но в тоже время мягкая подача. Хорошая шумоизоляция, мягкие и большие амбушуры. Не такие требовательные к уселению как о них пишут. У меня свободно раскрылись от портатива - qls qa361 с профилем форса по вольтажу. Но при прослушивании не пропадает чуство что для раскрытия всего потенциала им нужно что то помощнее чем портатив.
    Минусы:
    1. Почти 700 грамм аудиофилии, которые оказывают неудобство.
    Через какое то время, минут через 35 - 40 прослушивания у меня возникает инстинктивно желание просто немного размять затекшую от веса шею, я поворачиваю её влево, вправо, вниз и они начинают предательски сползать, я пытаюсь сделать обод меньше, защелкивая замочек регулировки высоты в верх на обоих ушах чтобы сделать посадку плотнее, но через некоторое время из за веса замочек прощелкивает и одно ухо спадает вниз. И так ты их периодически поправляешь, регулируешь на голове, пропадает тот самый эффект - нет наушников есть только музыка. Они напоминают о себе и это реальное неудобно.
    2. Смена амбюшур без "хирургического вмешательства" невозможна, они их посадили на двухсторонний скоч, не на защёлки, не на клипсы, на скоч. Хочешь абюшуры dekoni, скальпель тебе в помощь.
    Вывод:
    Кто то скажет, это придирки, но это было бы так, если бы при этом они стоили 65-70к, но это почти что 2х70к. На несьемные амбушуры можно закрыть глаза, но вот то что они в более тяжёлые наушники впиндюрили держатели от lcd-2 classic это реальный просчёт. НО опять же, за примерно эти деньги закрытых магнипланаров этого класса буквально пару моделей, поэтому буду привыкать. Опять же, если смотреть открытые модели покупать их на мой субьективный взгляд нет смысла, так как у конкурентов есть чем крыть в этой ценовой категории без компромиссов которые есть у X-ов.
    Dmitrijj, чтобы ухи не сползали под собственным весом, у замочков есть фиксаторы (в оголовье) в виде винтов, по одному на каждый держатель (расположены в соединении дужки наушников, куда входит фиксатор), которые можно подкрутить, и тогда с направляющих наушники соскальзывать не будут.
    Не уверен, что стоит менять стоковы амбюшуры на другие - они очень хорошие. А замена раз в несколько лет на новые - ну скотч точно не проблема. %)))
    У меня эти наушники более полугода, слушаю музыку по 6-10 часов в сутки во время работы и ни разу шея не уставала - вес наушников распределяется очень равномерно. У кого устаёт шея - может, в спортзал сходить надо? %)))
    AntonieS,
    1-е. Я и так об этом знаю но мало ступеней регулировки высоты для их веса. Либо больше свободы но сползают, либо меньше свободы но зато не сползают. Ставить жеский фикс не вариант.
    2-е  Когда у тебя выбор амбушуры которые ты можешь подобрать под себя это всегда только плюс. У меня на всех моих ушах вилюровые dekoni с эффектом памяти. Вы про об этом как я понял даже не слышали, попробуйте и почувствуете разницу.
    3-е. О том что хочешь слушать комфортно музыку иди в спортзал. Продолжим Вашу логическую цепь, если хочешь менять колесо на машине тоже иди в спортзал, зачем тебе домкрат и накидники, качай шею и зубами откручивай держа за бампер на весу. Логика у Вас железная, как лом в навозе)
    Гость,
    1. Речь шла о фиксации, чтобы не сползали чашки наушников, а не о жёсткой фиксации по всем осям. Те винты, что я указал, фиксируют именно от сползания, установке нужно размера охвата они не мешают, а наоборот позволяют его зафиксировать.
    2. Амбюшуры меняют характер звука. Всегда и любые. Производитель ставит амбюшуры, которые обеспечивают для этих наушников максимально студийно-нейтральный звук (эта модель у производителя подаётся именно так). Амбюшуры Dekoni звук красят, давно проверено, но это дело вкуса. Наушники каждый приобретает для себя. Кстати, у амбюшур по умолчанию тоже есть эффект памяти.
    3. Речь шла о том, что оголовье наушников, которое поставляется по-умолчанию с LCD-X и LCD-XC версии 2021, обеспечивает равномерную нагрузку по всей своей площади, вес наушников при этом взрослым человеком при вертикальном расположении головы практически не чувствуется.
    (на основании 5 отзывов)
      60%
      40%
    5 отзывов
