High End наушники Audeze LCDi4
Код товара: 91594
    Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
    LCDi4 - наушники-вкладыши
    Цель проектирования LCDi4 заключалась в создании вставных наушников с идеальным звучанием. Audeze взяли удостоенный наград дизайн LCD-4 и уменьшили его, чтобы разработать максимально портативные вставные наушники.
    Созданные, чтобы представить пользователю действительно широкую и точную звуковую сцену, превосходные переходные характеристики и диапазон частот от 10 Гц до 50000 Гц, LCDi4 с одним драйвером обеспечивают согласованность звучания, которая отсутствует в конструкциях с несколькими драйверами. Из-за сопротивления 32 Ом наушники следует использовать с высококачественным усилителем. LCDi4.
    Эксклюзивная планарная магнитная технология
    Используя такую ​​же ультратонкую диафрагму, как и в LCD4, Audeze LCDi4 открывает новый ориентир для реалистичного воспроизведения в наушниках-вкладышах. Искажение (THD) составляет менее 0,2% даже при больших объемах, что является удивительным достижением для наушников-вкладышей. При весе 12 грамм с каждой стороны, наушники снабжены новым корпусом из магниевого сплава и высококачественным плетеным кабелем из серебристой меди OCC с кевларовыми нитями для дополнительной прочности.
    Разработаны и изготовлены вручную на калифорнийском заводе Audeze
    Каждая деталь изготавливается вручную в Калифорнии только для вас. Усовершенствованный дизайн драйвера LCDi4 представляет собой ультратонкую пленку, которая обеспечивает исключительные частотные характеристики и отличное поведение при переходных процессах.
    Тонкая пленка изготавливается с использованием процесса вакуумного осаждения, который медленно создает очень ковкий металлический слой. Затем каждый блок собирается индивидуально, тщательно и имеет погрешность не более +/- 1 дБ.
    Величественный звук в маленькой упаковке
    Огромное внимание уделяется производству каждого из наушников Audeze LCDi4, от самых лучших и удобных материалов, которые сводят к минимуму отражения, до точной ручной сборки. В результате наушники выглядят, чувствуются и, самое главное, звучат, как не звучат любые другие.
    • открытые планарные вставные наушники;
    • ручная сборка в Калифорнии;
    • точная настройка каждого наушника;
    • кабель из меди высокой степени очистки с плетением из кевлара для повышенной прочности;
    • съемный аудиокабель 3.5 мм, 1,2 м;
    • сертификат с регистрационным номером;
    • руководство пользователя.
    Audeze
    50
    110
    изодинамический
    Отсоединяемый кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    магниевый сплав
    полуоткрытые
    Тип гарнитуры
    Audeze LCDi4
