High End наушники Audeze LCD-MX4
5 отзывов
Код товара: 84819
    Компания Audeze в рамках выставки RMAF 2017 представила новую модель полноразмерных планарно-магнитных наушников – LCD-MX4. Наушники ориентированы на профессионалов и являются модификацией флагманских наушников LCD-4.
    • легкие корпусы изготовлены из магниевого сплава, оголовье из карбонового волокна и натуральной кожи;
    • крупные 106 мм планарно-магнитные излучатели;
    • ультратонкая мембрана Uniforce, низкий импеданс в 20 Ом;
    • магнитная система Double Fluxor с индукцией магнитного поля в 1.5 Тл;
    • тип конструкции: полноразмерные открытые;
    • рабочий диапазон частот: 10 – 50000 Гц;
    • размер мембраны излучателей: 106 мм;
    • оптимальная подводимая мощность: 1 – 4 Вт;
    • чувствительность: 105 дБ/мВт;
    • коэффициент гармоник: < 1%.
    В основе конструкции LCD-MX4 лежит запатентованная Audeze матрица магнитов Fluxor, фокусирующая магнитное поле напряженностью 1.5 Тл на легкую диафрагму со звуковой катушкой сопротивлением 20 Ом. Данная модель идеально подойдет пользователю, не обладающему отдельным высокомощным усилителем — ее легко раскачает ноутбук, микшерский пульт или аудио-интерфейс компьютера.
    Новые легкие наушники LCD-MX4 имеют прочные чашки из магниевого сплава и оголовье из углеводородного волокна. Обладая значительно меньшей массой, чем модель LCD4, новые наушники MX4 идеально подходят для продолжительных сеансов микширования или многочасового профессионального прослушивания.
    Модель LCD-MX4 идеально сочетает достоинства наушников LCD-X и LCD-4: имеет высокочувствительную диафрагму и звуковую катушку от LCD-X и образует, подобно LCD-4, магнитное поле чрезвычайно высокой напряженности. Между тем, LCD-MX4, в отличие от LCD-X или LCD-4, создает иную звуковую сцену — учитывает акустику помещения, в котором находится слушатель.
    Наушники производятся — по самым жестким требованиям к качеству — на нашем предприятии в Южной Калифорнии.
    Улучшите впечатления от создаваемой вами музыки
    Представляем Audeze REVEAL — набор бесплатных плагинов для безукоризненного микширования и мастеринга посредством ваших наушников. REVEAL совместим с самыми популярными рабочими станциями цифровой звукозаписи (РСЦЗ). Теперь он доступен в форматах VST/AU/AAX для компьютеров PC и Mac.
    • высококлассный аудиокабель для наушников LCD (вход 6.3 мм — выход на два 4-контактных разъема mini-XLR);
    • переходник 6.3 мм – 3.5 мм;
    • прочный кейс для транспортировки;
    Audeze
    Тип гарнитуры
    50
    105
    изодинамический
    открытые
    Съемный кабель
    XLR Mini
    карбон, металл, кожа
    кожа
    Audeze LCD-MX4
    Отзывы 5
    Иван из Москва19.08.2023
    Сразу скажу, что выбирал уши для сведения. Пришел в доктор хэд и слушал Audeze LCD-X, MM500, MX-4. В общем, мм500 как-то я не понял, сцена очень узкая, немного задрана середина. И как-то к ним интерес сразу отпал из-за ощущения, что что-то не то, хотя возможно их надо просто расслушать и понять. А затем я два дня приходил и слушал Иксы и Мх4. И по сути они очень похожи, но иксы, конечно, не дотягивают до МХ4. В МХ4 все звучит лучше. Бас плотнее и детальнее, четче, высокие мягкие и не режут ухо. Детальность выше. И сами они звучат громче что ли. Потом пытаешься на Иксах добавить громкость, но появляется только больше верхов неприятных. В итоге, я пытался сэкономить и убедить, что Иксы мне больше подходят. Но глубоко внутри я понял, что хочу МХ4, ибо в сравнении они лучше точно. Открыл рипер и тоже сравнивал. На мх4 все атаки гораздо лучше слышны. крутишь компрессор, эквалайзер и сразу в уши бросается тонкости изменения. Короче, уши очень крутые, в итоге и взял их. Если бы взял иксы, чувствовал себя обделенным. Все-таки все познается в сравнении. Но хочу сказать, что Иксы тоже хорошие уши. Просто как будто они бюджетная версия МХ4.
    ГФ
    Геннадий Ф. из Москва15.06.2023
    4.5
    Приобрел со скидкой во время одной из акций. Слушаю музыку в CD-качестве и высоком разрешении с плееров A&K 2000 и Lotoo PAW Gold Touch TE.
    Честно говоря, наушники разочаровали.
    В салоне при прослушивании казалось, что у них прекрасная широкая и детальная звуковая сцена. В бытовом прослушивании, чередуя с другими ушами, понял что сцена даже слишком детальная, до некомфортности. Часто нет единого ощущения композиции, музыка воспринимается как набор разрозненных звуков.
    Например слушал недавно Led Zeppelin Physical Graffity, в этих ушах было ощущение что звук плохо сведен на записи, гитара и вокал резали уши и контрастировали с ритм-секцией.
    Одел Denon 9200 - да нет, слава Богу все нормально сведено.
    Наушники не должны искажать трек, а эти искажают, раскладывая его по компонентам.
    Ну и с эргономикой у них хуже, чем у многих близких по цене конкурентов.
    Тяжеловатые, крупноватые, крепеж своеобразный, торчит слишком сильно. Кладешь голову на подушку при прослушивании - амбушюры начинают давить слишком сильно, долго не пролежишь.
    Геннадий Ф., вы смените кабель. Я правда не знаю, какого качества звук выдают ваш плеер. Но с хорошим кабелем и музыкальным плеером наушники бомба - я бы их вообще не снимал: но нужно другими делами заниматься. Пространство на высоте.
    Ефим из Москва06.04.2022
    Крутые уши. Слушал пару раз четверки и владел тройками. MX похожи на четверки но немного ровнее. Звук в них как бы скучнее что ли. Более холодный и мониторный. Видимо по этой причине пеарят как разработка для студийного применения. Очень радует что с ними нет нужды в мощнейшем усилении. Подключал в комбайн RME adi 2, iFi idac и плеер Lotoo paw gold. Запас по громкости хороший. С раскачкой проблем не заметил. Все динамично с широкой сценой и детальностью. Вот детальность тут лучше чем в тройках однозначно. Удачная модель. Рекомендую как минимум послушать!
    Константин из Москва17.02.2022
    Владею с начала января. Сделал себе новогодний подарок. Купил в связке с самым дорогим комбайном Like People. Очень нравится связка. Честный ровный звук пригодный как для работы с музыкой так и для удовольствия от прослушивания. Слушаю не отрываюсь любимого Miles Davis и Charles Mingus. Classic Rock, Heavy Metall тоже не плохо звучат. Что то более экстремальное меня не сильно впечатлило. Сказывается излишняя ровность наушников. Но я такое направление и не слушаю. Им не нужен мощный усилитель но высококачественный необходим как воздух. Иначе этого самого воздуха и не получите))
    (на основании 5 отзывов)
      80%
      20%
