Audeze LCD-5 — изодинамические наушники Hi-End класса.
- полноразмерные открытые наушники;
- усовершенствованная конструкция, включающая магний, ацетат и углеродное волокно;
- магнитная структура Fluxor;
- тип диафрагмы: Nano-Scale Parallel Uniforcee;
- максимальный SPL: >130 дБ;
- премиальный кабель;
- рекомендованная мощность не ниже 500 мВт.
Линейка эталонных наушников Audeze завоевала прочную репутацию за их изысканный дизайн и высококлассный звук.
В LCD-5 с открытой задней сеткой используется новая конструкция драйвера с магнитом Fluxor, волноводами Fazor и недавно разработанными звуковыми катушками, которые называются Parallel Uniforce. Используя параллельные трассы различной ширины, LCD-5 смогли сохранить сопротивление на низком уровне 14 Ом и обеспечить повышенный запас напряжения.
Вся конструкция была оптимизирована для минимизации возникающих отражений. LCD-5 обеспечивает улучшенную частотную характеристику и более открытую, точную звуковую сцену. Амбушюры были переработаны для улучшения отклика верхнего среднего диапазона. Равномерное усилие, создаваемое этой оптимизацией, снижает искажения и обеспечивает лучший контроль над движением диафрагмы, что приводит к улучшению звукового разрешения.
Полностью обновленная несущая конструкция наушников, включает в себя такие материалы, как магний, ацетат и углеродное волокно. Размер преобразователя был уменьшен со 106 мм до 90 мм. Это приводит к значительному снижению веса по сравнению с LCD-4. LCD-5 весят 420 граммов, что на 1/3 меньше, чем у предшественника.
Новый уровень комфорта
При весе всего 420 граммов LCD-5 доставляет удовольствие от прослушивания в течение нескольких часов. Каждая деталь была переработана с использованием таких материалов, как магний, алюминий и ацетат, которые обеспечивают легкость и высокую жесткость. Когда вы надеваете наушники LCD-5, ваша голова и уши защищены материалами высочайшего качества. Мягкая кожа премиум-класса и углеродное волокно объединяют все элементы в изделие высочайшего качества, которое мы изготавливаем вручную в мастерской в Калифорнии.
Полностью новые амбушюры
Новая отделка амбушюр с эффектом памяти и внутренним наклоном уменьшает нежелательные резонансы и внутренние отражения. Эргономичный дизайн поддерживает голову и помогает естественным образом разместить наушники в оптимальном положении для прослушивания. Новые амбушюры имеют меньшую площадь контактной поверхности, чем стандартные, чтобы уменьшить усталость от ношения, обеспечивая при этом превосходное уплотнение для всех форм и размеров.
Новый кабель Hi-End класса
Для LCD-5 специально разработан кабель с направленными медными высокочистыми проводниками OCC, которые обеспечивают низкую емкость и низкое сопротивление для передачи сигнала от усилителя к драйверам, сохраняя непревзойденную четкость и точность.
- наушники;
- премиальный кабель XLR;
- переходник XLR - 6.3 мм;
- алюминиевый кейс;
