High End наушники
Audeze LCD-5
3 отзыва
    Линейка эталонных наушников Audeze завоевала прочную репутацию за их изысканный дизайн и высококлассный звук.
    LCD-5
    В LCD-5 с открытой задней сеткой используется новая конструкция драйвера с магнитом Fluxor, волноводами Fazor и недавно разработанными звуковыми катушками, которые называются Parallel Uniforce. Используя параллельные трассы различной ширины, LCD-5 смогли сохранить сопротивление на низком уровне 14 Ом и обеспечить повышенный запас напряжения.конструкция драйвера с магнитом Fluxor
    Вся конструкция была оптимизирована для минимизации возникающих отражений. LCD-5 обеспечивает улучшенную частотную характеристику и более открытую, точную звуковую сцену. Амбушюры были переработаны для улучшения отклика верхнего среднего диапазона. Равномерное усилие, создаваемое этой оптимизацией, снижает искажения и обеспечивает лучший контроль над движением диафрагмы, что приводит к улучшению звукового разрешения.
    полностью новые амбушюры
    Полностью обновленная несущая конструкция наушников, включает в себя такие материалы, как магний, ацетат и углеродное волокно. Размер преобразователя был уменьшен со 106 мм до 90 мм. Это приводит к значительному снижению веса по сравнению с LCD-4. LCD-5 весят 420 граммов, что на 1/3 меньше, чем у предшественника.
    Полностью новые амбушюры
    Новая отделка амбушюр с эффектом памяти и внутренним наклоном уменьшает нежелательные резонансы и внутренние отражения. Эргономичный дизайн поддерживает голову и помогает естественным образом разместить наушники в оптимальном положении для прослушивания. Новые амбушюры имеют меньшую площадь контактной поверхности, чем стандартные, чтобы уменьшить усталость от ношения, обеспечивая при этом превосходное уплотнение для всех форм и размеров.
    Новый кабель Hi-End класса
    Для LCD-5 специально разработан кабель с направленными медными высокочистыми проводниками OCC, которые обеспечивают низкую емкость и низкое сопротивление для передачи сигнала от усилителя к драйверам, сохраняя непревзойденную четкость и точность.
    • полноразмерные открытые наушники;
    • магнитная структура Fluxor;
    • тип диафрагмы: Nano-Scale Parallel Uniforcee;
    • максимальный SPL: >130 дБ;
    • премиальный кабель;
    • рекомендованная мощность не ниже 500 мВт;
    • алюминиевый кейс;
    • Тип гарнитуры
      50
      90
      изодинамический
      открытые
      90
    • Отсоединяемый кабель
      2.5
    • Балансный кабель
      , XLR Mini
    • Чехол/футляр в комплекте
      алюминий, пластик, кожа
      кожа
      Audeze LCD-5
      США
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    ИТ
    Игорь Тихомиров из Санкт-Петербург08.07.2024
    дорогие  "Vэшки" для меломанов
    Сергей из Москва18.05.2024
    Наушники не простые. Многие их ругают. Насколько я понимаю, ругают их из-за того, что не могут раскачать. С ламповым усилителем McIntosh MHA200 звучат волшебно. Транзисторный ни один не раскачал, так еще эти наушники и показали слабые стороны этих транзиторных усилителей. Далее немного о звуке через лампу. Пишу впечатления примерное после месяца прослушивания. Баса такого крутого я принципе никогда не слышал, он очень упругий, собранный. Многие говорят что им не хватает (это вот как раз вопрос раскачки этих наушников - не раскачали - не получили звука от них). Середина волшебная, немного подчеркивает голос исполнителя или lead-инструмент, но не чрезмерно. Верхов очень много, после Audeze LCD-X было очень не привычно. Иксы кстати после пятерок кажутся очень плоскими и скучными с мазанным, невнятным басом и плоской серединой, сильно меньшим количеством верхов. Разделение инструментов на LCD-5 очень хорошее, каждого исполнителя слышишь отдельно, свободно позиционируешь где в пространстве он находится. Сцена не очень широкая, но в целом достойная. На данный момент выглядит так, что дальше только в сторону электростратов можно будет двигаться, если что то более высокое классом захочу взять. Очень рекомендую эти наушники. Кстати кабель в комплекте идет очень приличный с переходником (отдельно на сайте Audeze такой можно приобрести за 599 долларов) и чемодан для хранения, пылька чтобы не попадала и вот это все.
    Вячеслав из Москва04.12.2023
    Это мои вторые наушник этой фирмы. Первые Audeze LCD-2 Classic Closed Case. Каждые под свои задачи. 5 конечно совсем другие по звуку, максимум детальности. Наушники выжимают максимум записи, просто расщепляя все на на мелкие нюансы. Более светлые чем закрытого плана. И они кончено очень легкие, это сразу ощущается, можно очень долго сидеть слушать музыку.  Слушаю в связке с Fiio M17. Дома Cayin 300mk2, Связка просто бомба. Звук потрясающий.
    Вячеслав, а какие у кого из них задачи?
    undefined, 2 закрытые слушаю вечером перед сном что бы не будить никого в комнате.  5 слушаю все остальное время.  Кстати с цапом holo играют просто потрясающе.
    (на основании 3 отзывов)
    Audeze LCD-5
    3 отзыва
