Комплект Audeze LCD-2 Classic with Case + Accessories
Код товара: 136898
    Audeze LCD-2C Classic
    Американская компания Audeze (название читается "одиссей" и точно так же переводится) по многочисленным просьбам пользователей возрождает классическую модель планарно-магнитных наушников 2009 года LDC2 в новом издании, LCD-2C, где C означает Classic.
    • тип наушников: открытые, полноразмерные;
    • излучатели: планарно-магнитные, двусторонний магнит;
    • тип магнитов: неодимовые, N50;
    • мембрана: сверхтонкая (ultra-thin);
    • размер излучателей: 106 мм;
    • максимальная выдерживаемая мощность: 15 Вт;
    • максимальный SPL >130 дБ;
    • требования к мощности: 250 мВт;
    В отличие от топ-моделей, типа LCD-4 с большим ценником, за классику LCD-2 Classic просят умеренные деньги. И это на сегодня самая доступная по цене модель в линейке LCD. Она дешевле чем оригинальная модель LCD-2 и отличается от неё сниженным весом. По звуку производитель обещает более тёплое звучание, что намекает на изменения в конструкции излучателя.
    В излучателях остаётся двойное расположение магнитов, те же самые мембраны, но убираются 2 фазирующие пластины, которую производитель называет Fazor. Пластина Fazor служит для выравнивания магнитного поля, а название берёт от слово "фаза", так как улучшаются фазовые характеристики на высоких частотах. В этом основное различие, однако это выглядит, как хороший компромисс, так как резко снижает стоимость, габариты и вес наушников.
    Материал оголовья - сталь. Как преимущество подчёркивается, что в материале обшивки подушек не использовалась кожа животных. В последние годы это новый тренд в Америке, под эгидой заботы о животных.
    Вместо дерева теперь используют устойчивый к царапинам нейлон.
    • аудио кабель 6.3;
    • персонализированный график АЧХ;
    • кейс для хранения;
    HeadMade EX-5 Audeze LCD Meze Empyrean 2.5mm 1.2m
    Медь Oyaide Япония, (производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле. Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC).
    • в EX-5 используется крепчайшая нейлоновая нить тройного плетения;
    • медь Oyaide 102SSC Япония;
    • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
    • разъем из сплава родия и серебра;
    • производится эксклюзивно под наш заказ;
    • 40 жил в кабеле;
    • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
    • ручная работа;
    • разъемы: mini XLR, 2.5 мм.
    Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99.99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99.99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
    Состав
    Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях.
    Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
    Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия или 4 пин XLR с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 4 пин XLR с контактами их сплава серебра и родия).
    Использование именно этого сочетания позволяет кабелю максимально достоверно передавать звук, минимизируя любые искажения.
    В кабеле используется высококачественный разъем из сплава родия и серебра. Все проводники "упакованы" в эластичную оплетку из нейлоновой нити тройного плетения, что надежно защищает провод и снижает микрофонный эффект.
    • сменный кабель для наушников.
    Dekoni Audio Audeze LCD Series Elite Sheepskin
    Компания Dekoni Audio располагается в Нью-Йорке и предлагает своим клиентам большой выбор амбушюров для полноразмерных наушников, а также насадок для наушников-вкладышей. Продукция фирмы, при этом, призвана не просто заменить пришедшие в негодность оригинальные детали, но и улучшить качество звучания, а также сделать наушники более удобными. Даже больше – для одной и той же модели компания предлагает несколько вариантов замены разного уровня, и пользователь может выбрать более подходящий ему по цене и своим звуковым свойствам.
    • сделаны из овечьей кожи;
    • амбушюры с эффектом памяти;
    • удобная посадка.
    В амбушюрах используется пена высокой плотности с эффектом памяти. Внешняя отделка этой модели выполнена из овечьей кожи. Овчина обработана таким образом, чтобы не оказывать влияния на звук. Вы услышите музыку так, как она должна звучать в ваших наушниках.
    С этими амбушюрами наушники будут играть более насыщенно в области низких частот. Подъем в области саб-баса делает звучание более плотным. Подъем в области 1.5-2.5 кГц сделает звучание вокала и инструментов в этом диапазоне заметно ближе.
    • пара амбушюр (2 шт.)
    Dr.Head Headphone Stand Zebrawood
    Авторская подставка для наушников от Dr.Head - лучший способ для хранения и демонстрации ваших наушников. Подставка сделана из нескольких слоев древесины и сформованы в форме буквы Ω. На левой боковой стороне подставки расположен логотип Dr.Head.
    • материал: дерево;
    • фирменный логотип: Dr.Head.
    Подставка для наушников не только удобна для хранения наушников, но также является элементом декора вашего рабочего стола или комнаты. Она добавляет в интерьер теплоту и естественность, и может быть выбрана в соответствии с вашими предпочтениями по цвету и текстуре дерева.
    Dr.Head Headphone Stand - это прекрасное решение для любителей наушников, которые ценят комфорт, порядок и эстетический вид своего рабочего пространства.
    Комплектация
    • подставка для наушников;
    • мешочек для хранения.
    Dekoni Audio Cleaning Set
    Комплект для чистки наушников от Dekoni Audio включает в себя салфетку из микрофибры и чистящую жидкость, которую можно использовать для очистки насадок для наушников. Жидкость изготовлена из безалкогольного раствора, который безопасен для кожи, пластика, углеродного волокна и металлических материалов, и может быть использована для дезинфекции и устранения любого остаточного запаха, чтобы вернуть ваши наушники в свежее состояние.
    • салфетка из микрофибры для ухода за наушниками;
    • спрей;
    • салфетка из микрофибры;
    • спрей - 1 шт.
    Audeze
    Тип гарнитуры
    50
    изодинамический
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    , XLR Mini
    металл, пластик
    США
