Комплект Audeze Euclid + Lotoo PAW 6000 + Lotoo Leather Case
Код товара: 121422
    Запатентованная технология планарно-магнитных драйверов
    Планарные магнитные драйверы Euclid диаметром 18 мм включают в себя запатентованные Audeze волноводы Fazor для устранения фазировки и искажений, типичных для большинства закрытых динамических наушников. Эффективная конструкция с одним драйвером также включает в себя запатентованные магниты Fluxor и звуковые катушки Uniforce для максимального уменьшения искажений, повышения чувствительности и создания превосходной когерентности во всем частотном спектре.
    Универсальное подключение
    Высокая чувствительность и низкий импеданс Euclid делают их идеальным компаньоном для любого аудиоплеера высокого разрешения. Позолоченные коннекторы MMCX обеспечивают безопасное и надежное соединение, независимо от того, используете ли вы комплектный кабель с оплеткой или ваш собственный нестандартный кабель.
    Фрезерованный алюминиевый корпус
    Легкий и прочный корпус Euclid с гладкими очертаниями и элегантной матовой черной отделкой изготовлен из цельного алюминия и покрыт слоем углеродного волокна.
    Идеальная посадка
    Идеальная посадка
    Чтобы обеспечить наилучшую посадку с максимальным комфортом, Euclid поставляется с силиконовыми и поролоновыми насадками трех размеров, включая модели SpinFit и Comply.
    Эргономичный дизайн
    Контурный дизайн и легкая конструкция - все вместе создают эргономичную посадку, подходящую для большинства форм уха. Плетеный кабель проложен за ухом для повышения устойчивости, устранения необходимости в крючках для ушей и повышения комфорта во время длительных сеансов прослушивания.
    Lotoo PAW 6000 - плеер, вобравший в себя лучшее от моделей PAW 5000 и PAW Gold. Сердцем плеера построен на базе ЦАП AKM AK4493EQ и усилитель OPA1622. ЦАП поддерживает декодирование PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и развертыванием формата MQA x8. Современный дизайн, чувствительный сенсорный экран, продуманная эргономика, небалансный TRS 3.5 мм и балансный Pentacon 4.4 мм разъемы, работающие в режиме наушников и линейного выходов также говорят о том, что производитель основательно подошел к разработке модели.
    Строгий дизайн
    Строгий дизайн
    На правой грани располагается кнопка включения/выключения плеера и блокировка вместе с блоком управления воспроизведением. Кнопки обладают точным ходом и легко находятся в слепую. Верхняя часть грани открывает доступ к выходам на наушники и линейному, а так же к регулятору громкости. Регулятор обрамляет плавно пульсирующая подсветка. Перекрестное рифление обеспечивает хороший хват, а качественный регулятор - плавную и точную регулировку громкости. На нижней грани расположили выход USB-C и слот для карт памяти формата MicroSD.
    Плеер поддерживает карты microSD объемом до 2 терабайт, а многофункциональный разъем USB Type-С (3.1) позволяет также использовать плеер как USB-транспорт с внешними ЦАП и как USB-ЦАП с ПК. Плеер оснащен двухсторонним модулем Bluetooth и может использоваться как в качестве передатчика, так и приемника сигнала. Аккумулятор емкостью 5400 мАч обеспечивает до 15 часов работы от 1 зарядки.
    Двухсторонний Bluetooth
    Благодаря поддержке Bluetooth 4.2, Lotoo PAW 6000 может передавать данные в формате SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC Bluetooth, а также принимать определенные форматы. Высокопроизводительный Bluetooth-приемник Lotoo PAW 6000 гарантирует, что вы сможете передавать звук с еще большей общей стабильностью, чтобы ничто не помешало вам насладиться качественной беспроводной музыкой.
    Lotoo PAW 6000 Leather Case
    Чехол для портативного плеера Lotoo PAW 6000 изготовлен из высококачественной коровьей кожи, импортированной из Европы. Тщательно отобранный каждый кусок кожи превосходного качества гарантирует надежную защиту плеера от царапин и повреждений.
    Особенности Lotoo PAW 6000:
    • ЦАП AK4493EQ;
    • до 16 часов работы;
    • балансный выход Pentaconn 4.4 мм;
    • высокоскоростной порт USB type-C стандарта 3.1;
    • поддержка карт памяти до 2 Тб;
    • экран 3.77 IPS Retina с олеофобным покрытием;
    • поддержка форматов: DFF / DSF / ISO / FLAC / APE / WAV / AAC / ALAC / MP3 / WMA / M4A / WavePack, MQA x8;
    • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC;
    • модуль Bluetooth работает в двухсторонним режиме;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • многослойная плата с аудиофильскими компонентами;
    • выходная мощность 300 мВт при 32 ом;
    • фирменный PMEQ 2 параметрический эквалайзер;
    • литиево-полимерная батарея 5400 мАч.
    Особенности Audeze Euclid:
    • размер преобразователя 18 мм;
    • максимальная SPL > 120 дБ;
    • частотная характеристика 10 Гц - 50 кГц;
    • THD <0.1% @ 100 дБ;
    • чувствительность 105 дБ/1 мВт;
    • импеданс 12 Ом;
    • максимальная мощность 500 мВт;
    • минимальная рекомендуемая мощность > 50 мВт;
    • кабель с разъемами MMCX - 3.5 мм.
    Особенности Lotoo PAW 6000 Leather Case:
    • чехол из натуральной кожи;
    • совместим с PAW 6000;
    Комплектация Lotoo PAW 6000:
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • комплектный чехол;
    Комплектация Audeze Euclid:
    • набор сменных насадок;
    • сменный кабель;
    • дорожный кейс Pelican 1010;
    • сумка из сетчатой ​​ткани;
    • щетка для чистки;
    • кабельный зажим;
    Комплектация Lotoo PAW 6000 Leather Case:
    • чехол из кожи.
    Audeze
    50
    120
    изодинамический
    MMCX ,
    Съемный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    пластик, металл
    Audeze Euclid, Lotoo PAW 6000
