Кабель
Atlas Mavros Grun Luxe Ultra RCA - Brogue Cross 1.5m
    В межблочном кабеле Mavros Ultra RCA используются проводники из меди ОСС высочайшей степени чистоты (99.99997%). Кабели, изготавливаемые из низкокачественных материалов, имеют зернистую структуру, ухудшающую качество звучания. При производстве Mavros один кристалл меди имеет длину порядка 125 метров, благодаря чему сигнал не встречает никаких препятствий при прохождении по проводнику. Кабель Mavros Ultra RCA состоит из пары проводников, каждый из которых выполнен из шести пучков 12-жильного провода, плюс более толстый центральный проводник. Эта конструкция заключена в полный электростатический экран из медного провода и майлара с медной экранирующей оплеткой для полной защиты сигнала от помех и шума.
    Теоретически лучшим диэлектриком является воздух. Традиционные изоляционные материалы накладывают на сигнал собственные искажения и теряют часть передаваемой информации. В нашей технологии используется тефлоновая лента, которой оплетаются центральные проводники, после чего вся конструкция стабилизируется при помощи защитного полиэтиленового диэлектрика. Этот процесс сохраняет требуемую геометрию проводника и повышает однородность производственного процесса. Фирменный бесприпойный разъем Ultra RCA оказывает минимальное воздействие на целостность сигнала.
    Для реализации технологии Grun провода заземления кабеля выведены наружу и укомплектованы разъемами для подключения к входящему в комплект базовому Grun-адаптеру. С помощью последнего можно реализовать базовую конфигурацию, при которой он подсоединяется к одному из RCA-разъемов усилителя, AV-ресивера или другого компонента. В линейке Atlas имеются адаптеры для подключения к клемме заземления, а также варианты, совместимые с различными штепсельными вилками. Согласно мнению производителя, система Grun Coherent Earthing System позволяет существенно ослабить влияние электромагнитных/радиочастотных помех на передаваемый по кабелю сигнал. Модель Atlas Mavros Grun Ultra оснащается самоочищающимися модульными разъемами Ultra RCA сине-зеленого цвета, в которых вместо обычной пайки используется обжим (холодная сварка).
    • структура двойная многожильная с центральным проводником;
    • проводник состоящий из шести пучков по 12 жил в каждом;
    • оплетка OFC и майлар;
    • емкость: 48,92 пФ/м;
    • сопротивление: 0,0181 Ом/м;
    • метод непрерывного литья Ohno Continuous Cast (OCC);
    • разъемы Ultra RCA;
    • межблочный кабель;
      1.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      RCA male
    • Разъем (правый)
      RCA male
