Кабель Atlas Mavros Grun 2x2 Transpose Z Gold 2.5 m
Код товара: 110800
    Эталонный акустический кабель для аудиосистем High-End класса
    В многожильном акустическом кабеле Mavros используются проводники из сверхчистой меди ОСС, заключенные в индивидуальные тефлоновые диэлектрики и свитые для снижения электромагнитных помех. Четыре раздельных проводника затем заворачиваются в хлопчатобумажную ткань, в дополнительный слой бумаги, затем в поливинилхлоридный рукав, после чего – во внешнюю оболочку из черной ткани. В конфигурациях Bi-wire 2-2 и 2-4 для средних/высоких частот используются два дополнительных цельных проводника, благодаря чему достигается более стабильная и открытая стереокартина.
    Такое скрупулезное внимание к деталям и сочетанию материалов и методов сборки, утверждаемых только после обширного тестирования, позволило создать кабель, о котором журнал HiFi World писал как о «лучшем из когда-либо слышанных», и который был назван журналом HiFi Plus «одним из лучших в мире». Наша цель при создании кабелей – добиться того, чтобы они не обладали собственным характером или звучанием, что само по себе есть форма искажения. Кабель Mavros «исчезает» в вашей системе, оставляя ему говорить за себя так, как есть. Следует отметить, что кабелям Mavros требуется определенное время на прогрев, в ходе которого звучание будет постоянно улучшаться.
    Динамический диапазон, прозрачность, скорость и точность кабелей Mavros сочетается с голографической звуковой картиной и точным представлением инструментов. Кабели Mavros обладают удивительной способностью раскрывать неслышимые ранее нюансы записей и погружать слушателя в совершенно новое акустическое пространство.
    Для реализации технологии Grun провода заземления кабеля выведены наружу и укомплектованы разъемами для подключения к входящему в комплект базовому Grun-адаптеру. С помощью последнего можно реализовать базовую конфигурацию, при которой он подсоединяется к одному из разъемов усилителя, AV-ресивера или другого компонента. В линейке Atlas имеются адаптеры для подключения к клемме заземления, а также варианты, совместимые с различными штепсельными вилками. Согласно мнению производителя, система Grun Coherent Earthing System позволяет существенно ослабить влияние электромагнитных/радиочастотных помех на передаваемый по кабелю сигнал. Модель Atlas Mavros Grun Z Plug Gold оснащается самоочищающимися модульными разъемами banana золотого цвета.
    • многожильный кабель;
    • конструкция: 387 жил + 1 проводник 0.15 x 2;
    • проводник: сверхчистая медь;
    • модульная система разъемов Transpose;
    • акустический кабель с разъемами banana;
    Atlas
    тефлон
    Материал проводника
    медь
    Banana
    Banana
    Сечение провода, мм
    10.2
