Кабель Atlas Eos dd Schuko to C15 2m
Код товара: 112150
    Чистое питание требуется аудиотехнике в первую очередь в связи со все возрастающим негативным влиянием электрических, радиочастотных и электромагнитных шумов, заполняющих наши дома. Оборудование для воспроизведение аудио и видео с высоким разрешением находится в постоянной «борьбе» с широкополосными шумами, в том числе и прямо наведенными через сеть электропитания. Wi-Fi сети, Bluetooth устройства, мобильные телефоны, «умные» сетевые адаптеры и выключатели, низковольтные осветительные приборы и диммеры – главные «поставщики» шумов.
    Кабель питания Eos dd выполнен из проводников из меди OFC в поливинилхлоридной изоляции. Проводники питания и проводники системы двойного заземления (dual drain) покрыты антивибрационным слоем и экранированы при помощи углеволокнистого полимерного экрана. Вся конструкция заключена в поливинилхлоридный рукав синего цвета. Технология двойного заземления «dd» была разработана для наших флагманских межблочных кабелей Mavros и Asimi. Два симметричных провода заземления, соединяющих экран с «возвратом» кабеля и разъемом гарантируют постоянную низкоимпедансную нагрузку на разъем и полное экранирование на 360 градусов против шумов и потерь сигнала, вызванных радиочастотными помехами.
    Кабели Eos действуют как фильтры переменного тока, переводя эффекты возмущений на землю и противодействуя воздушным радиочастотным помехам. Силовые кабели Eos - одни из немногих доступных кабелей, благодаря которым аудиосистема передает больше информации. Чтобы ощутить различия в звучании, достигаемые благодаря кабелям Eos, договоритесь с дилером Atlas о прослушивании. Улучшения в звучании во многом зависят от качества поступающего тока и особенно заметны после замены кабеля Eos на обычный кабель электропитания.
    • проводники из меди OFC;
    • экранирование по технологии «dd» (dual drain);
    • антивибрационный слой;
    • углеволокнистый полимерный экран;
    • ток 10А;
    • силовой кабель с разъемом C15;
    Atlas
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    IEC C15
    Schuko
    IEC C15
    Schuko
    Сечение провода, мм
