Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Разъём Atlas 4-pin XLR Male OCC
4 490 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
XLR-разъем без припоя из меди OCC высшего качества (непрерывное литье Ohno). Версии 4-контактный разъем.
Часть функций любого кабеля – защищать сигнал от радиочастотных помех. А разъем также является частью кабеля. В кабелях Atlas соединение проводников с разъемами осуществляется без использования припоя. Позолоченные сопряженные контакты выполняют роль возврата сигнала, помогая бороться с радиочастотными помехами.
  • низкое сопротивление;
  • высокая проводимость;
  • устойчивость к коррозии;
  • не содержит припоя;
  • медь непрерывного литья.
Эти контакты (обжимающие кабель без сдавливания, что может привести к изменению импеданса) оснащены двумя асимметричными подпружиненными "лепестками", которые очищаются сигнальный тракт при подключении. Таким образом, чтобы держать в чистоте сигнальный тракт, достаточно просто периодически вынимать кабели Atlas и вставлять их обратно.
Соединение разъема с проводниками должно быть максимально однородным. Традиционно эти соединения выполнялись на основе оловянного припоя – но в этом случае между проводником и разъемом неизбежно возникает слой припоя, а это ведет к деградации сигнала. Учитывая, сколько усилий мы тратим на то, чтобы свести к минимуму количество границ кристаллов внутри проводника, нет никакого смысла сооружать столь мощный барьер на пути сигнала с помощью припойного соединения. Даже серебряный припой, обычно используемый в кабелях с серебряными проводниками, накладывает ту же проблему. Как же избежать компромиссов?
Компании Atlas удалось полностью избежать этой проблемы путем использования разъемов, которые крепятся к проводникам методом холодной сварки при помощи инструментов, разработанных Atlas. В таком соединении металл разъема и проводник обжимаются под выверенным давлением, формируя прочный, постоянный, герметичный контакт металла с металлом без повреждения изоляции кабеля. Результат – непрерывный путь прохождения сигнала с его минимальной деградацией по сравнению с паяными разъемами.
Прежде всего Atlas - инжиниринговая компания; при разработке нашей продукции мы не только очень внимательно слушаем, но и тестируем, измеряем, и тестируем вновь и вновь…
  • разъем XLR 4pin;
    медь
4 490 руб.
