Внутренняя звуковая карта
Asus XONAR_HDAV13/A
3 отзыва
    ASUS Xonar HDAV1.3 поддерживает системы защиты контента Protected Audio Playback Systems (PAPS) и Advanced Access Content System (AACS). Декодирование аудио-форматов высокой четкости, включая Dolby TrueHD и DTS-HDMaster Audio и вывод 7.1-канального звука с параметрами 24 бит/192КГц, выполняет процессор AV200. Схема “HyperGrounding” снижает уровень электромагнитных помех, обеспечивая соотношение сигнал/шум 120дБ (только на стерео выходе) и коэфф. искажений 0.0004%. Для внутренней работы со звуком используются ЦАПы Burr-Frown PCM1796 (123 dB SNR), заменяемые операционные усилители National Semiconductor LM4562 и АЦП Cirrus Logic CS5381 (120 dB SNR).
    Полностью поддерживается DS3D GX 2.0, включая EAX 5.0 без необходимости совершать дополнительные манипуляции – все работает сразу после установки драйверов.
    Процессор Splendid HD декодирует и обрабатывает видео с разрешением до Full HD, а так же может повышать разрешение стандартных форматов, не загружая при это центральный процессор компьютера.
    Кроме стандартной модификации, выпущен вариант Xonar HDAV1.3 Deluxe, содержащий в комплекте плату расширения HDAV H6, представляющую собой выходной 6-канальный аналоговый аудио-интерфейс. HDAV H6 обеспечивает С/Ш 120дБ, 0.0004% искажений и так же позволяет менять ОУ на каждом канале.
    Отзывы 3
    С
    Сергей из Россия14.05.2013
    0
    купил её в никсе за 8200 рублёв , начитался предварительно всяких отзывов , купил специально ещё колонки за 16000 рублёв Edifier S-550 так же начитавшись отзывов. Какое же это разочарование , пользую 4 месяца , звук не звук , даже до хайфай не дотягивает. Карта просто кошмар - мало того что в настройках запутаться можно так ещё чтобы подключить 5.1 систему надо себе полностью мозг вынести и подключить её как 7.1 убив лишние каналы по другому никак , пока это понял прошло 3 дня. В целом могу сказать что мои прошлые Microlab Solo3 и карта криатив SE за 700 рублей нравются куда больше , поставил их обратно.
    а
    александр из Россия14.05.2013
    0
    имею карту больше года сравнивал c 3 разными азусами эта карта лучшая  лучше работает с xp звук большинству понравится минимум от1000 придется брать сд чтобы услышать подобныйзвук
    (на основании 3 отзывов)
        33%
      Asus XONAR_HDAV13/A
      3 отзыва
