Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
ЦАП
Asus Xonar Essence STU
5 отзывов
Код товара: 89196
Артикул: 90-YB007B-M0UC10
Xonar Essence STU - это новый цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников от ASUS. Модель поддерживает асинхронный режим передачи данных по USB и наушники с импедансом до 600 Ом. Первые модели из серии Xonar Essence ST / STX отлично себя зарекомендовали, но инженеры ASUS стремились улучшить их и без того высокие стандарты качества.  Xonar Essence STU предлагает еще более высокое качество звука, а также удобное управление и широкие возможности коммутации. Благодаря тщательно продуманной конструкции и использованию первоклассных компонентов, Xonar Essence STU обеспечивает чистое и ясное звучание с низким уровнем искажений (SNR - 120 дБ). Это отличный выбор для взыскательных меломанов, нуждающихся в хорошем ЦАП/усилителе, чтобы раскрыть все возможности своих Hi-End наушников.
Для цифро-аналогового преобразования в модели использует высокоточный чип Texas Instruments PCM1792A, гарантирующий сенсационную четкость звука. Устройство имеет интегральную схему для отстройки тактования, которая уничтожает джиттер еще до обработки сигнала, обеспечивая высочайшую точность передачи звука. Конденсаторы аудиофильского уровня от WIMA FKP2 и Nichicon Finegold обеспечивают сбалансированное и насыщенное звучание. Асинхронный режим передачи данных по USB обходит нестабильные и шумные тактовые сигналы, генерируемые компьютером, поддерживая синхронизацию с тактовой схемой Xonar Essence STU. Благодаря зеркальной разводке печатной платы обеспечивается сбалансированное и натуральное воспроизведение всех источников звука с минимальными перекрестными помехами.
В Xonar Essence STU установлен известный усилитель для наушников TPA6120A2, способный раскачать любую из доступных на рынке моделей. Два уровня усиления позволяют с легкостью переключаться между низкоомными моделями, например, внутриканальными гарнитурами (16-32 Ом) и полноразмерными премиальными наушниками (до 600 Ом). В устройстве установлены три операционных усилителя: два LME49720 и один LM4562. Возможность их замены позволяет Вам настроить звучание Xonar Essence STU на основе личного вкуса.
Особенности ASUS Xonar Essence STU:
  • Отличное качество звука, унаследованное от популярных моделей Xonar Essence ST / STX
  • Высокоточный тактовый генератор и асинхронная передача данных по USB обеспечивают отсутствие джиттера
  • Передача аудиосигнала в качестве до 192KHz/24bit
  • ЦАП Texas Instruments PCM1792A
  • Усилитель для наушников TPA6120A2 с двумя настройками усиления (поддержка моделей с импедансом до 600 Ом)
  • Три заменяемых ОУ (I/V - LME49720 х 2 / LPF - LM4562 х 1)
  • Отношение сигнал-шум (SNR) 120 дБ обеспечивает высокую четкость передачи звука
  • Специальный переключатель-перемычка позволяет организовать прямую передачу звука на внешний усилитель, минуя контроль громкости ЦАП
  • Входы: коаксиальный / оптический (Toslink) / USB / AUX 3,5 мм
  • Выходы: джек 6,3 мм / 2 х RCA
Комплект поставки ASUS Xonar Essence STU:
  • ЦАП Xonar Essence STU
  • Блок питания
  • Шнур электропитания
  • USB кабель
  • Адаптер 6,3 мм-3,5 мм
  • CD с драйверами
  • Встроенный ЦАП
  • Микросхема ЦАП
    PCM1792A
    Coaxial,
    Optical
    RCA
  • Выход для наушников
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
  • Схемотехника
    операционный
  • Форм-фактор
    металл
Отзывы 5
Гость из Россия01.05.2015
0
Подскажите, на сколько целесообразна покупка ASUS XONAR ESSENCE STU, для использования как внешнего ЦАП для полочной акустики Edifier Studio R2730DB, нужна внешняя аудиокарта.
Гость из Россия12.04.2015
0
Подскажите как данный цап споётся с Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 OHM ?
Гость из Россия15.03.2015
0
К нему можно будет подключить систему 5,1?
АЗ
Александр Захаров из Россия25.12.2013
0
(на основании 5 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    20%
5 отзывов
