Топ аудиогаджетов осени! ->>>
ЦАП Asus Xonar Essence One
36 отзывов
    Новое измерение Hi-Fi и чистоты звука!
    При быстро растущем количестве аудиофилов, использующих ПК ввиду удобства и высокого разрешения цифрового музыкального контента, Xonar Essence One призван предоставить полное удовлетворение их потребностей и обеспечить предельное качество звука с любого ПК. Это USB ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) класса high-end (SNR 120 дБ) первый в мире поддерживает функцию 8-кратного симметричного повышения частоты дискретизации и снабжен мощным усилителем для профессиональных наушников и сменными операционными усилителями.
    Звук уровня Hi-Fi – восьмикратное симметричное повышение частоты дискретизации
    Essence One позволяющее насладиться музыкой с предельной чистотой звучания и деталировкой. Обычные USB ЦАПы с повышением частоты просто пересчитывают любой поток в 192 кГц независимо от исходной частоты. Xonar Essence One повышает входной поток с частотами 44,1, 88,2 и 176,4 кГц до 352,8 кГц, а 48, 96 и 192 кГц — до 384 кГц симметрично, что сохраняет исходный звук вашей коллекции. Xonar Essence One также повышает разрешение до 32 бит, повышая верность оригинальной записи. (Примечание. 44,1*8 = 352,8 кГц; 48*8 = 384 кГц)
    Предельная чистота звука с SNR 120 дБ
    Другие известные USB ЦАПы имеют SNR около 110 дБ. Обеспечивая соотношение сигнал/шум 120 дБ, Xonar Essence One позволяет получить более чистый и детализированный звук с предельно низким уровнем шумов.
    Встроенный усилитель для наушников аудиофильского класса
    Xonar Essence One имеет встроенный усилитель для наушников аудиофильского класса, который работает со ВСЕМИ наушниками класса Hi-End, даже с имеющими импеданс 600 Ом. Он обеспечивает дополнительную динамику и детализацию звука.
    Выбираемый пользователем характер звучания – 11 сменных ОУ
    Xonar Essence One позволяет пользователю заменить почти любой ОУ чтобы получить именно такой звук, какой хочется. Это не имеет прецедентов для USB ЦАПов класса Hi-End.
    Самое чистое питание благодаря встроенному блоку питания
    Встроенный в Xonar Essence One блок питания поддерживает все международные системы электропитания. Он обеспечивает самое чистое питание с отличной фильтрацией любых шумов питающего напряжения.
    Балансный выход XLR
    Xonar Essence One снабжен балансными (XLR) выходами. Это высококачественный выход, устраняющий шумы и наводки в соединительном кабеле. Балансная линия предполагает два сигнальных провода, по которым течет один и тот же сигнал, но в противофазе. На приемной стороне синфазные помехи (наведенные на оба сигнальных провода) взаимно вычитаются и полностью исчезают. Этот тип соединения часто используется в студиях звукозаписи, потому что позволяет использовать длинные кабели, успешно противостоящие внешним помехам. XLR-разъем имеет следующую распайку контактов:
    • Pin 1 – общий провод
    • Pin 2 – прямая полярность
    • Pin 3 – обратная полярность
    Режим «Bit-perfect» с драйвером ASIO 2.2
    Драйвер ASIO 2.2 для Xonar Essence One упрощает обработку нескольких потоков, обходя присущую Windows латентность, доставляет поток с низкими задержками и высокой верностью, полностью идентичным исходному аудиофайлу. (Примечание. В режиме "Bit-perfect" горит соответствующий индикатор на передней панели ЦАП).
    Низкий джиттер при асинхронной передаче данных
    Обычно USB-аудиоустройства используют режим синхронной передачи данных для подстройки внутреннего генератора частоты, чтобы скомпенсировать различия в скорости передачи данных. Но чем больше отличается скорость передачи данных с ПК от скорости потока, тем выше джиттер. Чтобы избавиться от этой проблемы, контроллер ASUS Xonar Essence One поддерживает режим асинхронной передачи данных. Состояние буфера сообщается системе, и система подстраивает скорость передачи под него. Таким образом, джиттера нет — поток данных синхронизирован.
    Отдельная регулировка уровней звука для акустики и наушников
    ASUS Xonar Essence One оборудован двумя отдельными регуляторами: для наушников и колонок. Большинство USB ЦАП имеют общий регулятор уровня звука для наушников и акустической системы или не оборудованы им вообще.
    Оптический и коаксиальный входы S/PDIF
    ASUS Xonar Essence One оборудован цифровыми входами, необходимыми для подключения современных оконечных устройств. Цифровые входы поддерживают форматы аудио с частотой дискретизации до 192 кГц.
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
      RCA,
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 36
    Гость из Россия30.06.2014
    0
    Купил несколько месяцев назад. Что создает неудобства и напрягает, так это необходимость каждый раз проводить 40 минутную медитацию чтоб настроиться на восприятие музыки. По мне так, уж если включил музыку - сразу получай удовольствие. Здесь приходится ждать. Ждешь пока исчезнут резкие высокочастотные шумы продолжительностью секунд в 15, которые появляются периодически раз в 2-3 минуты и так обламывают, что хочется что-нибудь плохое сделать. Причем если музыка кончилась, а ты к примеру заснул, то при пробуждении включив проигрыватель получаешь те же проблемы. Только проходят они немного быстрее. И это несмотря на то, что аппарат горячий, как лоб больного ребенка. Ну ладно, я человек невыдержанный. Если вы флегматик и не страдаете от повышенной внушаемости, избытка денег, чрезмерным желанием их тратить на более дорогую аппаратуру, то в общем-то звук вас устроит. Вопрос же у меня такой. Чем вызваны эти проблемы? Есть ли они у владельцев ASUS XONAR ESSENCE ONE с более дорогими операционными усилителями? Я не очень разбираюсь в технике, но может дело в необходимости времени для выведения их в рабочий режим? Это имеется в виду под термином "прогрев"?
    А
    Андрей из Россия28.03.2014
    0
    Можно подключить наушники до 600 Ом. Две активные колонки (усилитель в одной из колонок), или две мониторные колонки (усилитель в каждой колонке), или усилитель и пассивные колонки.
    ss
    serg serg из Россия26.11.2013
    0
    Здравствуйте ДокторХед! Недавно приобрел ASUS Xonar Essence One, пришел домой подключил к ноутбуку, установил foobar2000, asio. При воспроизведении Flac файлов с ЦАПом и без, не почувствовал никакой разницы. Прослушивал в наушниках sennheiser hd 598. Подскажите, что я не так сделал?
    Александр Тюкаев из Россия27.10.2013
    0
    ДокторХед как вам такой вопрос? это чудо 2 в 1 что ли? то есть и внешняя аудио карта,транзистор и лампа ну то есть ЦАП или я ошибаюсь?
    (на основании 36 отзывов)
    • Универсальность
      0
    • Цена / Качество
      3%
    36 отзывов
