Xonar AE – это звуковая карта формата PCIe, которая может похвастать великолепным качеством звучания в играх и других мультимедийных приложениях. Она умеет выводить 7.1-канальный звук высокой четкости (192 кГц/24 бита) с соотношением сигнал/шум 110 дБ, а при использовании наушников ее встроенный 150-омный усилитель обеспечит превосходную детализацию и мощный бас. Для повышенной чистоты звучания устройство снабжено специальным электромагнитным экраном.
Пространственное звучание в формате высокого разрешения
Благодаря поддержке многоканального (7.1) звука в формате высокой четкости (192 кГц/24 бита), Xonar AE прекрасно подходит для современных игр, фильмов и музыки.
Возможность замены операционного усилителя
Операционный усилитель звуковой карты Xonar AE не припаян к печатной плате, а устанавливается в разъем. Благодаря такому конструкторскому решению пользователь может легко изменить оттенок звучания, подобрав и установив операционный усилитель по своему вкусу.
Соотношение сигнал/шум на уровне 110 дб
Высококачественный цифро-аналоговый преобразователь ESS 9023P, используемый на данной звуковой карте, обладает превосходными характеристиками. Соотношение сигнал/шум этого аудиорешения составляет 110 дБ.
Встроенный усилитель для наушников
Xonar AE обладает высококачественным 150-омным усилителем, который обеспечит детализированный звук и мощный бас всем геймерам, предпочитающим играть в наушниках.
Технология hyper grounding
Благодаря эксклюзивной технологии Hyper Grounding, применяемой при изготовлении печатной платы устройства, аудиосигнал передается с минимальным уровнем искажений.
Программное обеспечение sonic studio для настройки звучания
В качестве программного дополнения к звуковой карте Xonar AE предлагается утилита Sonic Studio, которая позволяет задать множество настроек: от эквалайзера до уровня громкости отдельных динамиков при выводе звука в формате 7.1. В отличие от других аналогичных инструментов, обладающих чересчур сложными интерфейсами, Sonic Studio делает все свои возможности доступными в пределах одного окна с интуитивно понятными элементами управления.
Технология «идеальный голос»
Функция «Идеальный голос», реализованная в приложении Sonic Studio, снижает уровень шума при голосовом общении. Она будет неоценимой при командной игре по сети.
Характеристики:
- чип - ESS 9023P;
- разрядность ЦАП - 24 бита;
- максимальная частота ЦАП - 192 КГц;
- соотношение сигнал/шум - 110 дБ;
- звуковая карта;
- диск (драйвер);
