Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Мышь Asus TUF Gaming M5 Black
Код товара: 113148
Артикул: 90MP0140-B0UA00
    Компактная геймерская мышь TUF Gaming M5 отличается удобством и надежностью, эргономичной симметричной формой и малым весом, оптимальным для длительных игровых сессий. Высокая разрешающая способность ее оптического датчика станет существенным преимуществом над соперником. Мышь сконструирована для активного использования: корпус защищен специальным высокопрочным покрытием, а переключатели Omron рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Устройство можно персонализировать, настраивая светодиодную подсветку Aura по своему вкусу.
    Эргономичная симметричная форма
    Компактная симметричная форма мыши TUF Gaming M5 позволяет быстро перемещать ее по поверхности стола вне зависимости от того, какой тип хвата предпочитает пользователь. Удобная и легкая, она рассчитана на долгие игровые сессии. Текстурированные боковые вставки с камуфляжной отделкой предотвращают выскальзывание из пальцев.
    Высокоточный оптический сенсор
    Для киберспортивных дисциплин важна точность и скорость управления. Оптический датчик мыши TUF Gaming M5 обладает разрешением от 100 до 6200 точек на дюйм и способен отслеживать перемещения со скоростью до 220 дюймов в секунду. Частота опроса в 1000 Гц гарантирует максимально быстрый отклик устройства.
    Долговечность
    Мышь TUF Gaming M5 создана служить на передовой киберспортивных баталий долгие годы. Более десяти различных видов испытаний доказывают, что покрытие ее корпуса успешно противостоит внешним факторам: царапинам, трению и воздействию пота. Ресурс переключателей Omron составляет 50 миллионов нажатий, а тефлоновые ножки на основании корпуса на долгое время обеспечат легкое скольжение.
    Синхронизируемая подсветка Aura
    Светодиодную подсветку мыши TUF Gaming M5 можно легко настраивать по своему вкусу. Выбирайте среди бесчисленного количества цветовых оттенков и нескольких динамических визуальных эффектов, а также синхронизируйте работу подсветки с другими Aura-совместимыми устройствами (технология Aura Sync).
    Шесть удобных программируемых кнопок
    У мыши TUF Gaming M5 имеется шесть удобных клавиш, которым можно назначать различные игровые действия. Раздельная конструкция основных кнопок позволяет снизить порог срабатывания и глубину их хода, чтобы ускорить отклик на нажатие и уменьшить необходимое для срабатывания усилие. Оснащенная индикатором кнопка переключения разрешения сенсора позволяет изменять чувствительность мыши непосредственно в процессе игры. Дополнительные возможности управления обеспечиваются парой расположенных слева клавиш и нажимаемым колесиком прокрутки.
    Встроенная память
    Благодаря встроенной памяти пользовательские настройки сохраняются в трех профилях и не теряются, к какому бы компьютеру ни подключалась мышь. Переключение между профилями настроек осуществляется с помощью сочетаний клавиш самой мыши.
    Приложение Armoury II
    Для мыши TUF Gaming M5 предлагается удобное программное обеспечение ROG Armoury II, с помощью которого можно по своему вкусу настроить все параметры устройства: задать визуальные эффекты подсветки Aura, запрограммировать кнопки, создать профили с настройками для разных приложений и т.д. Также в нем доступны данные аппаратного мониторинга.
    • легкая, эргономичная, маневренная мышь одинаково удобна для правшей и левшей вне зависимости от типа хвата;
    • оптический сенсор игрового класса с настраиваемым «на лету» разрешением (до 6200 точек на дюйм);
    • долговечное покрытие корпуса, надежные переключатели Omron (рассчитаны на 50 млн нажатий), тефлоновые ножки (рассчитаны на 250 км «пробега»);
    • настраиваемая подсветка Aura, синхронизируемая с другими Aura-совместимыми устройствами (технология Aura Sync);
    • шесть программируемых кнопок и встроенная память для хранения различных конфигураций;
    • утилита Armoury II с дружественным интерфейсом для быстрой настройки параметров устройства;
    • компьютерная мышь;
    • Подсветка
    • Разрешение сенсора
      6200
    • Тип
      оптический
    • Тип соединения
      проводной
