Проводное подключение для игры, беспроводное – для общения!
ROG Strix Fusion 700 – это современная игровая гарнитура, которая предлагает два интерфейса: проводной USB 2.0 для подключения к компьютеру, консоли PlayStation 4 или приставке Nintendo Switch и беспроводной Bluetooth 4.2 для телефонных разговоров или прослушивания музыки. Реалистичный звук в любых развлекательных приложениях обеспечат высококачественные компоненты (цифроаналоговый преобразователь ESS 9018, усилитель ESS 9601) и оригинальные инженерные решения (50-миллиметровые динамики ASUS Essence, герметические акустические камеры). Также поддерживается технология виртуального пространственного звучания в формате 7.1 от фирмы Bongiovi Acoustic, которая особенно пригодится в шутерах, таких как PUBG и Overwatch.
Зачем гарнитуре интерфейс Bluetooth?
Слушайте музыку или отвечайте на телефонные звонки по беспроводному интерфейсу Bluetooth, не прерывая игру на компьютере, консоли или приставке Nintendo Switch.
Цветная подсветка Aura
В данной гарнитуре реализована система подсветки, способной отображать миллионы различных цветовых оттенков в виде четырех визуальных эффектов.
Работа в команде
Хотите синхронизировать подсветку всех гарнитур, которые носят члены вашей киберспортивной команды? Достаточно подключить ROG Strix Fusion 700 к мобильному телефону по интерфейсу Bluetooth, а затем выбрать синхронизируемые устройства в удобном приложении.
Синхронизация подсветки
Подсветка гарнитуры ROG Strix Fusion 700 может синхронизироваться с подсветкой Aura других устройств серии ROG*, чтобы создать подлинную симфонию света.
Реалистичный звук
Герметичные акустические камеры. Чтобы сделать звук гарнитуры ROG Strix Fusion 700 более чистым и реалистичным, инженеры команды ROG увеличили размер акустических камер вокруг динамиков и сделали их герметичными.
Динамики ASUS Essence
Гарнитура ROG Strix Fusion 700 способна выдавать мощный бас благодаря эксклюзивным динамикам ASUS Essence, которые могут похвастать широким динамическим диапазоном (от 20 Гц до 20 кГц).
Услышать каждый звук
Высококачественные компоненты ESS. В гарнитуре ROG Strix Fusion 700 используется цифроаналоговый преобразователь ESS 9018, поддерживающий аудиофильский формат 24 бита/96 кГц с беспрецедентно широким динамическим диапазоном и низким уровнем искажений. А для невероятно мощного баса применен встроенный усилитель ESS 9601.
Виртуальный звук формата 7.1
Технологии компании Bongiovi Acoustics. Гарнитура ROG Strix Fusion 700 поддерживает режим виртуального пространственного звучания в формате 7.1, в котором используются алгоритмы обработки звука Digital Power Station от компании Bongiovi Acoustics. Он включается одним лишь нажатием на кнопку – для этого даже не нужно устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение.
Встроенный цифровой микрофон
ROG Strix Fusion 700 оснащается цифровым микрофоном, который использует специальные алгоритмы обработки звука, чтобы улучшить качество голосовой коммуникации во время игры. При складывании микрофон автоматически отключается — для этого не нужно вручную изменять какие-либо настройки.
Эксклюзивные амбушюры ROG Hybrid
Традиционные кожаные или тканевые амбушюры могут оказать негативное влияние на удобство использования или качество звука наушников, поэтому в гарнитуре Strix Fusion 700 применяются эксклюзивные амбушюры ROG Hybrid, сочетающие искусственную кожу с тканевой сеткой, что обеспечивает и идеальное звучание, и максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Их овальная форма лучше с точки зрения эргономики, чем традиционная круглая, поэтому они с большей эффективностью изолируют посторонние шумы.
Удобное сенсорное управление
Сенсорная панель служит для быстрого изменения громкости и доступа к другим популярным параметрам. Для переключения между музыкальными дорожками необходимо провести пальцем вправо или влево. Уровень громкости меняется движением пальца вверх или вниз. При помощи одного прикосновения можно сразу же запустить или приостановить воспроизведение мультимедиа-файла. Для синхронизации подсветки необходимо прикоснуться к сенсорной панели на три секунды и все устройства игроков из вашей команды начнут светиться одинаково. Прикосновение в течение пяти секунд позволяет включить режим сопряжения со смартфоном через Bluetooth.
Программное обеспечение ROG Armoury
ROG Armoury II – это программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко настроить все параметры гарнитуры ROG Strix Fusion 700. Также в нем создаются и применяются профили с различными наборами параметров, оптимизированные под конкретные сценарии использования устройства и игры разных жанров.
- беспроводной интерфейс Bluetooth 4.2;
- высококачественные компоненты ESS: цифроаналоговый преобразователь ES9018 и усилитель 9601K;
- динамики ASUS Essence с герметичными акустическими камерами;
- технологии виртуального пространственного звучания в формате 7.1 от фирмы Bongiovi Acoustics;
- синхронизация встроенной подсветки между несколькими гарнитурами по интерфейсу Bluetooth через мобильное приложение;
- сенсорное управление мобильными звонками, громкостью звука, воспроизведением музыкальных композиций и синхронизацией подсветки;
Характеристики:
- беспроводная связь Bluetooth: версия 4.2;
- поддержка кодеков: SBC; aptX;
- диапазон частот: 20 -20000 кГц;
- диапазон частот микрофона: 50 - 10000 Гц;
- сопротивление: 32 Ом;
- чувствительность микрофона: 39 дБ;
- время работы: до 17 часов;
- наушники;
- кабель зарядки USB - 2 м;
- чехол для хранения;
- амбушюры ROG гибридные;
