Играйте ярче!
ROG Strix Fusion 500 – это современная игровая гарнитура, оснащенная цифроаналоговым преобразователем ESS 9018, усилителем ESS 9601 и 50-миллиметровыми динамиками ASUS Essence. Высококачественные компоненты и оригинальные инженерные решения, такие как герметические акустические камеры, обеспечивают реалистичный звук. Также поддерживается технология виртуального пространственного звучания в формате 7.1. Кроме того, ROG Strix Fusion 500 — идеальное решение для целой киберспортивной команды, поскольку в этом устройстве реализована подсветка, которая может работать синхронно с подсветкой других таких гарнитур.
Цветная подсветка Aura
В данной гарнитуре реализована система цветной подсветки, способной отображать миллионы различных цветовых оттенков в виде четырех визуальных эффектов.
Работа в команде
Хотите синхронизировать подсветку всех гарнитур, которые носят члены вашей киберспортивной команды? Достаточно подключить ROG Strix Fusion 500 к мобильному телефону по интерфейсу Bluetooth, а затем выбрать синхронизируемые устройства в удобном приложении.
Яркая подсветка для всего компьютера
Подсветка гарнитуры ROG Strix Fusion 500 может синхронизироваться с подсветкой Aura других устройств серии ROG*, чтобы создать подлинную симфонию света.
Реалистичный звук
Герметичные акустические камеры. Чтобы сделать звук гарнитуры ROG Strix Fusion 500 более чистым и реалистичным, инженеры команды ROG увеличили размер акустических камер вокруг динамиков и сделали их герметичными.
Динамики ASUS Essence
Гарнитура ROG Strix Fusion 500 способна выдавать мощный бас благодаря эксклюзивным динамикам ASUS Essence, которые могут похвастать широким динамическим диапазоном (от 20 Гц до 20 кГц).
Услышать каждый звук
Высококачественные компоненты ESS. В гарнитуре ROG Strix Fusion 500 используется цифроаналоговый преобразователь ESS 9018, поддерживающий аудиофильский формат 24 бита/96 кГц с беспрецедентно широким динамическим диапазоном и низким уровнем искажений. А для невероятно мощного баса применен встроенный усилитель ESS 9601.
Виртуальный звук формата 7.1
Технологии компании Bongiovi Acoustics. Гарнитура ROG Strix Fusion 500 поддерживает режим виртуального пространственного звучания в формате 7.1, в котором используются алгоритмы обработки звука Digital Power Station от компании Bongiovi Acoustics. Он включается одним лишь нажатием на кнопку – для этого даже не нужно устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение.
Встроенный цифровой микрофон
ROG Strix Fusion 500 оснащается цифровым микрофоном, который использует специальные алгоритмы обработки звука, чтобы улучшить качество голосовой коммуникации во время игры. При складывании микрофон автоматически отключается — для этого не нужно вручную изменять какие-либо настройки.
Эксклюзивные амбушюры ROG Hybrid
Традиционные кожаные или тканевые амбушюры могут оказать негативное влияние на комфорт использования или качество звука наушников, поэтому в гарнитуре Strix Fusion 500 применяются эксклюзивные амбушюры ROG Hybrid, сочетающие искусственную кожу с тканевой сеткой, что обеспечивает и идеальное звучание, и максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Их овальная форма лучше с эргономической точки зрения, чем традиционная круглая, поэтому они с большей эффективностью изолируют посторонние шумы.
Удобное сенсорное управление
Сенсорная панель служит для быстрого изменения громкости и доступа к другим популярным параметрам. Для переключения между музыкальными дорожками необходимо провести пальцем вправо или влево. Уровень громкости меняется движением пальца вверх или вниз. При помощи одного прикосновения можно сразу же запустить или приостановить воспроизведение мультимедиа-файла. Для синхронизации подсветки необходимо прикоснуться к сенсорной панели на три секунды и все устройства игроков из вашей команды начнут светиться одинаково. Прикосновение в течение пяти секунд позволяет включить режим сопряжения со смартфоном через Bluetooth.
Программное обеспечение ROG Armoury
ROG Armoury II – это программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко настроить все параметры гарнитуры ROG Strix Fusion 700. Также в нем создаются и применяются профили с различными наборами параметров, оптимизированные под конкретные сценарии использования устройства и игры разных жанров.
- высококачественные компоненты ESS: цифроаналоговый преобразователь ES9018 и усилитель 9601K;
- динамики ASUS Essence с герметичными акустическими камерами;
- технологии виртуального пространственного звучания в формате 7.1 от фирмы Bongiovi Acoustics;
- синхронизация встроенной подсветки между несколькими гарнитурами по интерфейсу Bluetooth через мобильное приложение;
- сенсорное управление громкостью, воспроизведением музыкальных композиций и синхронизацией подсветки;
- эргономичные амбушюры ROG Hybrid с превосходной звукоизоляцией;
- цифровой микрофон с функцией шумоподавления;
Характеристики:
- подключение: USB;
- диаметр излучателя: 50 мм;
- сопротивление: 32 Ом;
- диапазон частот: 20 -20000 кГц;
- диапазон частот микрофона: 50 - 10000 Гц;
- чувствительность микрофона: 39 дБ;
- вес: 384 г;
- наушники;
- USB кабель 2 м;
- амбушюры ROG гибридные;
- амбушюры из иск. кожи;
