Мышь
Asus ROG Strix Impact II Wireless Black
Код товара: 111886
Артикул: 90MP01P0-BMUA00
    ROG Strix Impact II Wireless – это эргономичная игровая мышь с пятью программируемыми кнопками и беспроводным интерфейсом 2,4 ГГц. Переключатели основных кнопок являются заменяемыми. Отдельная кнопка позволяет мгновенно переключаться между четырьмя уровнями чувствительности сенсора – вплоть до 16000 точек на дюйм. Превосходные технические характеристики устройства дополняет красивый дизайн – мышь выполнена в полупрозрачном корпусе, изюминкой которого является красочная подсветка.
    Два интерфейса
    Два интерфейса
    Мышь ROG Strix Impact II Wireless можно подключать к компьютеру двумя способами: по кабелю USB или по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц. Чтобы активировать последний, достаточно щелкнуть переключателем на нижней панели устройства.
    Технология SmartHop
    Каждую секунду мышь ROG Strix Impact II Wireless тысячи раз сканирует спектр радиочастот, используя эксклюзивную технологию SmartHop для автоматического выбора наименее загруженного канала в диапазоне 2,4 ГГц. Результат – сильный радиосигнал и стабильное беспроводное соединение, независимо от работы других цифровых устройств.
    Беспрецедентная точность
    Команда разработчиков ASUS привлекла к созданию мыши ROG Strix Impact II Wireless профессиональных киберспортсменов, поэтому ее корпус отличается продуманной эргономикой. Вес устройства – всего 93 г. Сенсор чувствительностью до 16000 точек на дюйм способен отслеживать перемещения со скоростью до 400 дюймов в секунду и с максимальным ускорением до 40 g, гарантируя быстрый и четкий отклик устройства.
    Длительная автономность
    В беспроводном режиме мышь может проработать без подзарядки до 89 часов при выключенной подсветке и до 48 часов, когда подсветка включена.
    Пять программируемых кнопок
    Все пять кнопок устройства являются программируемыми. К ним можно привязать любые функции или даже макросы – последовательности команд, которые будут выполняться одним нажатием.
    Три внутренних профиля с настройками
    Настройки чувствительности сенсора, подсветки и других параметров мыши можно сохранить во встроенную память устройства в виде одного из трех профилей и активировать в любой момент по мере необходимости.
    Слоты для заменяемых переключателей
    Благодаря специальной конструкции слотов, в которые вставляются переключатели основных кнопок мыши, сами переключатели можно легко заменять. Это нужно, чтобы настроить уровень сопротивления кнопок нажатию или продлить срок службы устройства в случае выхода переключателей из строя.
    Шарнирный механизм кнопок
    Моментальное изменение чувствительности
    ROG Strix Impact II Wireless оснащается специальной кнопкой, которая позволяет моментально переключаться между четырьмя уровнями чувствительности сенсора и тремя пользовательскими профилями с настройками. При этом встроенная подсветка Aura будет менять свой цвет в соответствии с выбранным разрешением.
    Синхронизируемая подсветка
    Мышь ROG Strix Impact II Wireless – это яркое устройство, ведь она снабжена красочной подсветкой Aura, встроенной в логотип, колесико прокрутки и переднюю часть корпуса. Выбирайте среди бесчисленного множества цветовых оттенков и нескольких динамических визуальных эффектов, а также синхронизируйте ее работу с подсветкой других Aura-совместимых устройств (технология Aura Sync). Заданные пользователем настройки можно сохранить в виде трех профилей в памяти самого устройства, чтобы использовать их при подключении к разным компьютерам.
    • высокоточный оптический сенсор: чувствительность – 16 000 точек на дюйм, максимальная скорость отслеживания – 400 дюймов в секунду;
    • два интерфейса: беспроводной (2,4 ГГц) и проводной (USB);
    • длительное время автономной работы: до 89 часов без подсветки и до 48 часов с включенной подсветкой;
    • технология SmartHop: автоматический выбор наименее загруженного канала в диапазоне 2,4 ГГц;
    • эксклюзивная конструкция разъемов позволяет легко заменять переключатели основных кнопок мыши;
    • моментальное изменение чувствительности с помощью отдельной кнопки;
    • шарнирный механизм основных кнопок: быстрое срабатывание с четким тактильным откликом;
    • эксклюзивное приложение Armoury Crate для гибкой настройки устройства;
    • мышь;
    • USB донгл;
    • кабель USB-C;
    • Количество кнопок
    • Подсветка
    • Разрешение сенсора
      16000
    • Тип
      оптический
    • Тип соединения
      беспроводной
