Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Мышь Asus ROG Sica White
Код товара: 106655
Артикул: 90MP00B2-B0UA00
    Компактная мышь симметричной формы со сменными переключателями.
    Мышь ROG Sica Мышь ROG Sica, созданная в сотрудничестве с профессиональными геймерами из команды Taipei Assassins, оптимизирована для многопользовательских игр жанра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Она оснащена оптическим датчиком с разрешением 5000 точек на дюйм и обладает симметричной формой с отдельно выполненными основными кнопками, которую особенно оценят игроки, предпочитающие хват пальцами. Благодаря специальным разъемам вы сможете легко заменить переключатели на те, которые лучше всего подходят вашему стилю игры.
    ROG Sica обеспечивают лучший отклик на нажатие
    Кнопки мыши выполнены отдельно от корпуса и обладают уменьшенным ходом, поэтому для их срабатывания нужно приложить меньшую силу. ROG Sica обеспечивает мгновенную реакцию в игре!
    Эксклюзивный разъем
    ROG Sica оборудована специальными разъемами для быстрой замены переключателей. Все, что вам нужно сделать, это открутить два нижних винта, чтобы снять верхнюю крышку мыши и получить доступ к разъемам. После чего заменить переключатели на обладающие оптимальным для вашего стиля игры сопротивлением будет делом считанных секунд.
    Высокая точность
    Разрешение оптического сенсора PMW3310 составляет до 5000 точек на дюйм и регулируется с шагом 50 точек на дюйм. ROG Sica может отслеживать перемещение со скоростью до 130 дюймов в секунду и ускорением до 30g для молниеносной и высокоточной стрельбы в игре.
    • высочайшее качество и оригинальный дизайн – создана с привлечением профессиональных геймеров;
    • отдельные правая и левая кнопки для быстрого отклика на нажатие;
    • легкость замены переключателей для регулировки силы срабатывания;
    • встроенная флеш-память для хранения профилей;
    • эксклюзивный интерфейс ROG Armoury – программирование кнопок, настройка параметров, изменение эффекта подсветки;
    • сенсор с разрешением 5000 точек на дюйм, отслеживание скорости до 130 дюймов в секунду и ускорения до 30g; частота опроса USB-порта 1000 Гц1;
    • игровая мышь;
    • 2 x ROG logo stickers;
    Asus
    Подсветка
    Разрешение сенсора
    5000
    Тип соединения
    проводной
    Частота опроса, Гц
    1000
