Мышь
Asus ROG Pugio II Black
Код товара: 111882
Артикул: 90MP01L0-BMUA00
    Элитное оружие
    Элитное оружие
    Стильная мышь ROG Pugio II – это геймерская модель с легким корпусом симметричной формы. Она поддерживает три интерфейса (два из которых – беспроводные), позволяет настраивать конфигурацию боковых кнопок и обладает длительным временем автономной работы. Каждую из ее семи кнопок можно запрограммировать по своему вкусу. Превосходные технические характеристики устройства дополняет красивый дизайн, изюминкой которого является встроенная подсветка Aura.
    Три интерфейса
    Мышь ROG Pugio II можно подключать по одному из трех интерфейсов: проводному (USB) или беспроводным (высокоскоростному 2,4 ГГц или энергоэффективному Bluetooth LE). Переключение между двумя беспроводными интерфейсами осуществляется моментально с помощью переключателя на нижней части корпуса.
    Технология SmartHop
    Технология SmartHop
    ROG Pugio II сканирует радиочастотный спектр тысячу раз в секунду и благодаря технологии ASUS SmartHop анализирует нагрузку и помехи в частотном диапазоне 2,4 ГГц. При выявлении проблем мышка в режиме реального времени переключается на свободный частотный канал, гарантируя надежное и стабильное соединение в любой обстановке.
    Высокоточный сенсор
    Мышь ROG Pugio II создана для элитных геймеров, поэтому ее высокоточный оптический сенсор обладает разрешением в 16 000 точек на дюйм и способен отслеживать перемещения с ускорением до 40 g и скоростью до 400 дюймов в секунду. Шарнирный механизм основных кнопок обеспечивает их быстрое срабатывание. С мышью ROG Pugio II победа в игре будет полностью в ваших руках!
    Выбор вариантов боковых кнопок
    Отличительной особенностью мыши ROG Pugio II является возможность гибкой персонализации: пользователь может изменить конфигурацию боковых клавиш, чтобы устранить вероятность случайных нажатий. По бокам этой мыши может быть до четырех кнопок или вообще ни одной – как вам больше нравится!
    Футляр для аксессуаров
    В комплект поставки устройства входит удобный футляр, дизайн которого выполнен в культовом стиле ROG. Он предназначен для хранения дополнительных переключателей и кнопок, а также пинцета, с помощью которого можно осуществлять их замену.
    Быстрая настройка разрешения
    Изменение чувствительности мыши ROG Pugio II осуществляется «на лету» одним из двух вариантов. Одиночное нажатие на кнопку чувствительности будет по очереди устанавливать один из четырех стандартных уровней разрешения сенсора. Если же удерживать эту кнопку нажатой, то разрешение сенсора можно выбирать свободно, просто поворачивая колесико мыши.
    Подсветка Aura
    ROG Pugio II – это красочное устройство, ведь в эту мышь встроена полно цветная подсветка Aura, способная отображать множество различных цветов и семь динамических визуальных эффектов. Также можно создавать новые эффекты и синхронизировать работу подсветки с подсветкой других Aura-совместимых устройств (технология Aura Sync).
    Длительное время автономной работы
    Устройство может похвастать длительным временем автономной работы: до 69 часов при подключении по интерфейсу 2,4 ГГц и до 100 часов при подключении по Bluetooth LE.
    Семь программируемых кнопок
    Все семь кнопок устройства являются программируемыми. К ним можно привязать любые функции или даже макросы – последовательности команд, которые будут выполняться одним нажатием.
    Три внутренних профиля с настройками
    Настройки чувствительности сенсора, подсветки и других параметров мыши можно сохранить во встроенную память устройства в виде одного из трех профилей и активировать в любой момент по мере необходимости.
    Armoury II
    Для мыши ROG Pugio II предлагается удобное программное обеспечение Armoury II, с помощью которого можно настроить ее по своему вкусу: задать визуальные эффекты подсветки Aura, запрограммировать кнопки и т.д. Также в нем доступны данные аппаратного мониторинга.
    • три интерфейса: два беспроводных (2,4 ГГц и Bluetooth LE) и проводной USB;
    • высокоточный оптический сенсор: чувствительность – 16 000 точек на дюйм, максимальная скорость отслеживания – 400 дюймов в секунду;
    • персонализированная эргономика: симметричный корпус с настраиваемой конфигурацией боковых кнопок;
    • смена переключателей и логотипа: съемная крышка с магнитным креплением предоставляет быстрый доступ к переключателям основных кнопок и логотипу ROG;
    • длительное время автономной работы: до 100 часов без подзарядки в беспроводном режиме;
    • быстрая настройка разрешения: выбор чувствительности сенсора с помощью колесика мыши;
    • портативность и малый вес: легкое скольжение и точность позиционирования;
    • шарнирный механизм основных кнопок: быстрое срабатывание с четким тактильным откликом;
    • магнитное крепление крышки;
    • настраиваемая эмблема и отсек для адаптера;
    • заменяемые переключатели;
    • мышь;
    • футляр с аксессуарами;
    • съемный кабель USB;
