Игровая гарнитура Asus ROG Pelta Black
12 990 руб.
Код товара: 168524
Артикул: 90YH0410-BHUA00
  • подключение через радиоканал (2,4 ГГц), Bluetooth и USB-кабель. Для радиочастотного соединения используется технология SpeedNova, которая снижает задержку до нуля и потребляет меньше энергии
  • мощные 50-миллиметровые динамики ROG с титановым покрытием диафрагмы. Они работают в широком частотном диапазоне и воспроизводят качественный, четкий звук с хорошей детализацией
  • съемный микрофон отлично улавливает голос и передает его достаточно громко и естественно, без каких-то искажений
  • небольшой вес — всего 309 г, а также хорошо продуманная эргономика с регулируемым эластичным оголовьем позволяют носить гарнитуру весь день и чувствовать себя комфортно
  • емкая батарея может обходиться без подзарядки до 90 часов (при выключенной подсветке). Плюс в устройстве есть функция быстрой зарядки, с помощью которой можно за 15 минут подзарядить устройство для дальнейшей работы в течение 3 часов
  • удобные регуляторы на чашках наушниках позволяют регулировать громкость, вкл/выкл микрофон и питание
  • наушники совместимы с разными платформами. Это ПК, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также смартфоны
Стильная гарнитура для геймеров!
Asus ROG Pelta — это удобные наушники с прочным ободом и регулируемым эластичным оголовьем. Они весят всего 309 грамм и отлично сидят на голове, не давят и не создают дискомфорта в течение дня. Еще в них установлены мощные динамики диаметром 50 мм с титановым покрытием мембраны.
Кроме этого, в устройстве есть микрофон для общения с тиммейтами. Он съемный и крепится на гибкой ножке. Также наушники подключаются к аудиоисточникам тремя способами: через радиоканал с диапазоном 2,4 ГГц, Bluetooth и с помощью USB-кабеля, который заряжает батарею и транслирует звук одновременно. Что касается совместимости наушников — они вполне подойдут для разных платформ благодаря нескольким вариантам соединения. Это и ПК, и Mac, а также разные игровые консоли и смартфоны.
Носите с комфортом!
Носите с комфортом!
Инженеры Asus как следует поработали над конструкцией гарнитуры и сделали ее максимально удобной. Комбинация небольшого веса в 309 грамм, правильно подобранных компонентов и продуманных решений позволят носить эти наушники в течение всего дня без всяких проблем. А теперь к подробностям.
У ROG Pelta овальные амбушюры, которые сделаны из сетчатой ткани и создают эффект вентиляции воздуха, а еще они хорошо повторяют форму ушей и естественные очертания. Кроме этого, в устройстве используется эластичное оголовье ROG с тремя вариантами настройки для плотной и удобной посадки. Кстати, его можно снять при необходимости.
Отличные динамики
Отличные динамики
Динамики ROG с титановым покрытием мембраны и диаметром в 50 мм воспроизводят качественный, точный звук с хорошей детализацией. Они работают в широком частотном диапазоне и четко передают каждую деталь, без искажений или помех. Кроме этого, драйверы отлично настроены для беспроводного подключения.
Потому звучание наушников в радиочастотном режиме будет оптимально сбалансировано. Естественный звук с глубоким басом и чистыми высокими частотами поможет вам не только лучше реагировать на действия соперников, но получать еще больше удовольствия от игры. Также разработчики предупреждают, что базовые настройки звука, это громкость и прочее, могут отличаться в проводном и беспроводном режимах.
Съемный микрофон
Съемный микрофон
На левой раковине Asus ROG Pelta закреплен микрофон на гибкой ножке. Он достаточно легко снимается, за счет чего наушники проще перевозить в багаже. Но главная его задача: ваше комфортное общение с тиммейтами. И с ней микрофон справляется на все 100%! Он отлично улавливает голос вплоть до мелких деталей, передает звук четко и естественно, а еще легко отключается — с помощью кнопки на одной из чашек наушников. Плюс в микрофоне есть LED-индикатор статуса работы, который мигает красным цветом, когда звук включен.
Полный набор подключений!
Радиоканал с диапазоном 2,4 ГГц и технологией ROG SpeedNova, Bluetooth-режим, а также проводное подключение через кабель USB. Вот три варианта подключения гарнитуры ROG Pelta к разным платформам. Первый использует технологию ROG SpeedNova, которая снижает задержку в передаче сигнала до нуля и потребляет мало энергии. Еще она поддерживает стабильное соединение даже в перегруженной среде, в которой параллельно работает множество других аналогичных подключений. Это благодаря функции автоматического сканирования всего диапазона и быстрого переключения на оптимальные, свободные частоты.
Что касается остальных вариантов, Bluetooth-режим тоже работает стабильно, но не так быстро. Кроме этого, он значительно увеличивает количество совместимых платформ и является самым экономичным для аккумулятора. А стандартное проводное подключение можно использовать когда батарея в наушниках разрядилась, а игра продолжается и настойчиво требует вашего участия!
Батарея с большим зарядом
Емкая батарея с хорошей автономностью — еще один плюс Asus ROG Pelta. Она отлично работает в паре с технологиями, снижающими энергопотребление гарнитуры, благодаря чему девайс может обходиться без подзарядки до 90 часов в Bluetooth-режиме. При подключении через радиоканал этот показатель равен 70 часам и нужно учитывать что для такой автономности потребуется отключить RGB-подсветку, а также микрофон (для радиоканала). Плюс, в устройстве есть функция быстрой зарядки: за 15 минут наушники можно подзарядить для дальнейшей работы в течение 3 часов.
Удобное управление
На раковинах наушников есть удобные переключатели, слайдеры и регуляторы для настройки громкости, включения устройства, вкл/выкл микрофона и перехода в разные режимы подключения. Плюс, там же находится многофункциональная кнопка для управления девайсом в режиме разговора и во время прослушивания музыки.
RGB-подсветка с разными эффектами
Логотипы ROG на обеих чашках — это зоны работы RGB-подсветки. У нее 16,8 млн разных цветов и оттенков свечения, а также разные световые эффекты. Плюс к тому, подсветку легко настроить с помощью приложения Armoury Crate, в котором можно менять эффекты, включать функцию Aura Sync для синхронизации свечения с другими устройствами и прочее.
ПО Armoury Crate Gear
Простое и удобное приложение Armoury Crate Gear для настройки ROG Pelta позволяет контролировать заряд батареи, управлять эквалайзером и подсветкой, а также пользоваться другими функциями девайсами. У программы достаточно простой интерфейс, за счет чего вы быстро разберетесь со всеми “конфигами” и сможете приступить к игре.
  • съемный микрофон;
  • аудиокабель;
  • адаптер 2.4 ГГЦ USB;
  • адаптер USB-A - USB-C;
  • кабель USB;
Asus
Быстрая зарядка
Тип гарнитуры
беспроводные
Вид беспроводных наушников
Съемный микрофон
Отсоединяемый кабель
Подсветка
RGB
, USB-C
Тип микрофона
конденсаторный
пластик, металл
Asus A501 ROG Pelta
12 990 руб.
