Играй комфортно. Побеждай стильно
Гарнитура Orion PRO создана для требовательных геймеров. Благодаря большим 50-мм динамикам с неодимовыми магнитами обеспечивается высочайшее качество звучания и точное позиционирование источников звука в пространстве, необходимое в каждой игре. А поскольку когда речь идет о наушниках для игр, пользователи ставят на первое место комфорт, Orion PRO оборудована 100-мм амбушюрами, способствующими комфортной игре в течение многих часов.
Цифровой аудиопроцессор ROG Spitfire
Эксклюзивные функции гарнитуры ROG Orion PRO реализованы с помощью USB-процессора ROG Spitfire, который работает на аппаратном уровне, не требуя установки никакого программного обеспечения. Это немаловажная деталь для профессиональных геймеров, ведь на серьезных соревнованиях запрещается устанавливать на игровые компьютеры дополнительные драйверы.
Процессор ROG Spitfire предлагает сразу три аудиотехнологии: FPS EQ для улучшения позиционирования звука в трехмерных шутерах, режим виртуального пространственного звучания в формате 7.1 и усилитель для наушников. Каждая из них активируется нажатием «физической» кнопки, поэтому никакие программные утилиты для их работы не требуются.
Режим FPS EQ
Технология FPS EQ создана в результате анализа звукового сопровождения в наиболее популярных FPS-шутерах. Она использует специально разработанные аппаратные алгоритмы для обработки звука с целью получения более четкого звучания. Геймеры смогут более четко определить направление, откуда доносятся шаги противника, выстрелы, крики и другие звуки. Виртуальное пространственное звучание в формате 7.1 ROG Spitfire реализует режим виртуального пространственного звучания в формате 7.1, добавляя в игру еще большую реалистичность. Усилитель для наушников Встроенный в ROG Spitfire усилитель для наушников разработан и оптимизирован специально для Orion PRO.
Высококачественные динамики с неодимовыми магнитами
В наушниках Orion PRO используются высококачественные неодимовые динамики диаметром 50 мм. Они обеспечивают четкое звучание с богатыми басами и сверхнизкий уровень искажений. Мощное и динамичное звучание делает виртуальное сражение очень реалистичным, каждое действие игрока становится еще ярче.
Выдвижной микрофон с шумоподавлением
С учетом пожеланий геймеров разработчики оснастили ROG Orion Pro гибким выдвижным микрофоном. Его положение легко регулируется, и он быстро убирается, когда не используется. Микрофон с новой технологией фильтрации шумов обладает повышенной чувствительностью при записи голоса.
Эффективная звукоизоляция – устранение до 30 дБ шумов
Для победы в компьютерной игре очень важно не отвлекаться на посторонние вещи. Гарнитура ROG Orion PRO оснащена амбушюрами закрытого типа, блокирующими звуки окружающей среды и отвлекающие голоса. Такая защита поможет оказаться в тишине, даже находясь в самой гуще геймерской тусовки.
Эргономичный дизайн
В результате проведения исследований и испытаний нескольких прототипов, разработчики Orion PRO предложили легкую и эргономичную конструкцию с оптимальной прижимной силой для максимального комфорта. Большие амбушюры наушников выполнены из "дышащей", мягкой кожи. Специальное приспособление помогает удобно расположить кабель. Прочный оплетенный кабель имеет позолоченные разъемы для минимизации искажений на выходе. Длина кабеля – 2,5 м, что дает геймерам свободу движений. Удобная регулировка громкости и отключение звука.
- уникальный аудиопроцессор ROG Spitfire (не требует установки драйверов);
- виртуальное пространственное звучание в формате 7.1, встроенный усилитель для наушников, режим FPS EQ – улучшение позиционирования звука в трехмерных шутерах;
- динамики диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами;
- эффективная звукоизоляция способствует устранению (вплоть до 30 дБ) посторонних звуков;
- эргономичный дизайн – мягкие амбушюры наушников диаметром 100 мм для длительных игровых сессий;
Характеристики:
- подключение: USB; 3.5 мм;
- диаметр излучателя: 50 мм;
- сопротивление: 32 Ом;
- чувствительность: 100 дБ;
- пассивная изоляция: 30 дБ;
- диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
- вес: 268 г.
- наушники;
- кабель 2.5 м;
