Игровая гарнитура
Asus ROG Delta S Animate Black
Код товара: 125384
Артикул: 90YH037M-B2UA00
    Asus ROG Delta S Animate - игровая гарнитура с технологией MQA Renderer обеспечит четким и детализированным звуком, благодаря ESS Sabre 9281.
    Первоклассная начинка!
    Игровые наушники с необычной подсветкой и двумя матричными дисплеями AniMe Matrix, цифро-аналоговым преобразователем ESS 9281, эргономичными амбушюрами ROG Hybrid и смарт-системой шумоподавления в микрофоне, с помощью которой голос будет передаваться четче и громче.
    Качественный звук — одна из главных особенностей ROG Delta S Animate, а за счет интегрированного ЦАПа он понравится даже меломанам. Вдобавок ROG Delta S хорошо проработаны с точки зрения эргономики, благодаря чему наушники плотно сидят на голове, но не давят во время ношения.
    Подсветка с дисплеями AniMe Matrix
    В ROG Delta S Animate установлены два матричных дисплея, по одному на каждой чашке, которые сделаны из множества миниатюрных светодиодов. Они могут воспроизводить разные узоры (для этого LED-подсветку нужно запрограммировать в приложении), а также несколько световых эффектов.
    Также у подсветки есть необычный световой эффект и он называется “звуковая волна”. Главная его особенность заключается в том, что ваш голос будет синхронизироваться с изображениями на чашках. Эффект включается с помощью отдельной кнопки на устройстве, а цвет свечения можно настроить с помощью ПО Armoury Crate.
    Цифро-аналоговый преобразователь ESS 9281
    В Asus ROG Delta S Animate установлен цифро-аналоговый преобразователь ESS 9281. В наушниках работают сразу четыре преобразователя и каждый из них обрабатывает звуковой сигнал в определенном диапазоне — речь о низких, средних, высоких и очень высоких частотах.
    Сразу после обработки аудиосигнал соединяется в единый поток с превосходным соотношением сигнал/шум — целых 130 дБ, за счет чего вы получите очень качественный и реалистичный звук с четкой детализацией и без всяких помех.
    Технология Master Quality Authenticated (MQA)
    Специальный модуль обработки звукового формата MQA (Master Quality Authenticated) встроен в наушники и позволяет им воспроизводить звук студийного качества. Он использует новый стандарт кодировки сигнала MQA, за счет чего вы сможете слушать любимую музыку в MQA-формате, например на платформе Tidal.
    Динамики Asus Essence
    В наушниках установлены излучатели Asus Essence с частотным диапазон от 20 Гц до 40 кГц и герметичными акустическими камерами. Такие характеристики позволяют устройство воспроизводить четкий и качественный звук, с впечатляющей реалистичностью и высокой детализацией.
    Никаких искажений!
    Для того чтобы как можно сильнее снизить уровень искажений и получить чистый и естественный звук, в наушниках установлена качественная печатная плата. Она изготовлена по технологии Hyper Grounding и состоит из нескольких слоев, благодаря чему звучание заметно улучшается, в сравнении с обычными гарнитурами.
    Смарт-система подавления шума в микрофоне
    Еще одна особенность Asus ROG Delta S Animate — это смарт-система шумоподавления в микрофоне. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта устройство отсекает около 95% шумов и хорошо выделяет ваш голос. Поэтому стук по клавиатуре, разговоры на заднем плане и другие посторонние звуки не помешают вам общаться с тиммейтами пока вы играете в свой любимый шутер.
    Микрофон закреплен на гибкой ножке, он однонаправленный и легко отсоединяется. В наушниках предусмотрен LED-индикатор для определения статуса работы микрофона — он мерцает красным при отключении. И вдобавок разработчики приложений TeamSpeak и Discord тоже протестировали микрофон и предоставили свои сертификаты качества.
    Универсальное подключение
    Эта гарнитура подключается к аудиоисточникам с помощью кабеля с коннектором USB-C. Устройство подойдет для обычных компьютеров, современных смартфонов и Mac. А для подключения к консолям PlayStation 4/5 и Nintendo Switch в комплекте прилагается адаптер USB-C -> USB-A.
    Носите с комфортом!
    Носите с комфортом!
    Инженеры Asus позаботились не только о начинке ROG Delta S Animate — внешняя часть устройства тоже сделана на отлично! Эргономичная конструкция девайса хорошо проработана, он весит всего 310 грамм, а D-образные чашки имеют на 20% меньшую контактную площадь поверхности.
    Все эти свойства помогут вам носить свои наушники без каких-то неудобств и получать удовольствие от качественного звука. Динамики в гарнитуре наклонены под углом в 12 градусов, чтобы сигнал напрямую поступал в ушной канал.
    Две пары амбушюр в комплекте
    Для ежедневных игровых марафонов и тренировок лучше всего подойдут амбушюры ROG Hybrid, сделанные из кожзаменителя и ткани. Они хорошо пропускают воздух и прекрасно выдерживают постоянный износ.
    Еще одна пара амбушюр в комплекте сделана из мягкой и тонкой искусственной кожи, а в качестве наполнителя используется пена с эффектом памяти, которая быстро теряет температуру, если нагревается.
    Удобное управление
    Удобное управление
    У Asus ROG Delta S Animate есть два регулятора управления на левой чашке наушников. Каждый из них отвечает за свои функции. Например колесико вращением настраивает громкость, а нажатие отключает микрофон.
    Настройка с помощью Armoury Crate
    Простой и понятный интерфейс, быстрый доступ ко всем функциям и возможность управлять разными устройствами Asus. Да, это главные особенности приложения Armoury Crate. С его помощью вы сможете настраивать подсветку, переключаться между аудиопрофилями, регулировать уровни эквалайзера, включать функцию виртуального объемного звучания на совместимых устройствах и прочее.
    • высококачественный ЦАП от компании ESS обеспечивает невероятно детализированное и реалистичное звучание;
    • технология MQA;
    • LED-подсветка AniMe Matrix с удобной настройкой и несколькими эффектами;
    • флагманские динамики Asus Essence;
    • смарт-система шумоподавления в микрофоне для громкого и четкого воспроизведения голоса во время общения;
    • D-образные амбушюры, сделанные из специального материала, который быстро отдает тепло;
    • кабель с коннектором USB-C для подключения к консолям Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 и 5, а также к компьютерам, Mac и смартфонам;
    • съемный микрофон.
    • съемный микрофон;
    • кабель USB-C 1.5 м;
    • кабель USB-A 1 м;
    • адаптер USB-C - USB-A;
    • сменные амбушюры - 2 пары;
      синтетическая кожа, ткань
      USB-A
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      White LED
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -40
      1.5
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
