Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Игровая гарнитура Asus ROG Delta Origin Black
Код товара: 125385
Артикул: 90YH032O-B2UA00
    Asus ROG Delta Origin - игровая гарнитура со съемным микрофоном и подсветкой.
    Гарнитура та, что надо!
    Asus ROG Delta Origin — это игровая гарнитура с качественным и хорошо детализированным звучанием. Для подключения к разным источникам звука в устройстве используется универсальный коннектор USB-C. Также у наушников хорошо проработана эргономика, за счет чего вы сможете их носить сколько понадобится без всякого дискомфорта, а красная LED-подсветка на чашках неплохо дополнит внешний вид наушников.
    Технология ROG Hyper-Grounding
    В наушниках установлена многослойная плата, а вся начинка ROG Delta Origin скомпонована так, чтобы как можно лучше защитить устройство от электромагнитных помех. Столько старания неспроста: это непосредственно сказывается на качестве звучания. Это и есть главные атрибуты технологии ROG Hyper-Grounding, которая помогает избавиться от искажений и других проблем со звуком.
    Динамики Asus Essence
    Один из главных компонентов Asus ROG Delta Origin — это динамики Asus Essence, которые были дополнительно улучшены технологией Audio Signal Diversion. У них есть специальная кольцеобразная стенка для четкого разделения звуковых сигналов на низкие, средние и высокие частоты. Благодаря этому звучание становится намного чище, а за счет более широкого частотного диапазона — от 20 Гц до 40 кГц, устройство может воспроизводить звук в высоком разрешении, с мощным басом, хорошей акустикой и детализацией.
    Красная LED-подсветка
    Окантовка D-образных раковин и логотипы ROG на чашках наушников светятся красным светом, благодаря LED-подсветке. У нее также есть три световых эффекта, которые можно синхронизировать с другими устройствами, имеющими функцию Aura Sync. Если вы уже являетесь счастливым обладателем девайсов от Asus — вас ждет настоящая красота при наступлении вечера. Вместе они светятся ну очень красиво!
    Универсальное подключение
    В ROG Delta Origin используется коннектор USB-C, благодаря чему устройство можно подключить к компьютеру, смартфону, ноутбуку, Mac, а также к большинству известных консолей. И везде вы получите качественный звук, с хорошей реалистичностью и четкими деталями.
    Необычная деталь
    Эту модель отличают от бесчисленного множества конкурентов на рынке именно D-образные чашки и соответствующей формы амбушюры. Они точнее повторяют форму ушей, за счет нежелательная контактная зона снижает примерно на 20%. Вроде несущественно, но с другой стороны прямо сразу ощутимо. Плюс к тому, амбушюры плотно и комфортно сидят, за счет чего вы сможете носить гарнитуру столько, сколько понадобится, без малейшего намека на какие-то неудобства.
    Наклон динамиков
    Наклон динамиков
    Динамики, установленные внутри каждой раковины ROG Delta Origin, находятся под небольшим углом в 12 градусов. Поэтому вы будете лучше воспринимать звук во время игры, просмотра фильма или прослушивания любимой музыки, ведь звуковой сигнал сможет поступать напрямую в ушной канал.
    Простое управление
    На левой чашке наушников есть несколько кнопок и регуляторов, для управления громкостью, подсветкой и отключения микрофона. Они специально расположены таким образом, чтобы вы могли ими воспользоваться в любой момент, как только это понадобится.
    Съемный микрофон
    В Asus ROG Delta Origin установлен съемный однонаправленный микрофон, с помощью которого вы сможете общаться с тиммейтами без всяких проблем. Он четко и достаточно громко передает речь, что подтверждает сертификат от разработчиков приложений TeamSpeak и Discord. Плюс к тому, на кончике микрофона находится световой индикатор — он светится красным цветом если звук в микрофоне отключен. Суперудобно, особенно поздно вечером в темноте.
    Программная настройка с Armoury Crate
    Armoury Crate используется для многих периферийных Asus и это приложение очень хорошо себя зарекомендовало. Все благодаря понятному интерфейсу и простому доступу ко всем функциям. С его помощью можно более детально настроить звук, подсветку наушников, а также создавать отдельные звуковые профили, например для разных игр. Очень практично, ну это и понятно, ведь речь о девайсе от Asus.
    • универсальный коннектор USB-C для подключения наушников к Nintendo Switch и другим игровым консолям, а также к компьютерам, смартфонам и Мас;
    • красная LED-подсветка с несколькими зонами свечения;
    • динамики Asus Essence с герметичными камерами и технологией Audio Signal Diversion;
    • эргономичные амбушюры D-образной формы для плотной посадки и удобного ношения.
    • игровая гарнитура;
    • съемный микрофон;
      синтетическая кожа
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
    • Тип микрофона
      2
      50
