Игровая гарнитура
Asus ROG Delta Black
2 отзыва
Код товара: 98533
Артикул: 90YH00Z1-B2UA00
    Чистая победа
    ROG Delta – это первая в мире гарнитура с четверным цифроаналоговым преобразователем ESS 9218, который гарантирует безупречно чистое и детализированное звучание, необходимое геймерам в качестве дополнительного преимущества для достижения победы. Устройство наделено интерфейсом USB-C, однако в комплект поставки включен адаптер для разъема USB 2.0, поэтому его можно без проблем подключать к самым разным источникам аудиосигнала, от компьютеров и игровых консолей до мобильных гаджетов. Стильный дизайн гарнитуры дополняет красочная круговая подсветка.
    asus_rog_delta
    Услышать каждый звук
    Некоторые люди утверждают, что игровые гарнитуры не могут похвастать хорошим качеством звука. Видимо, они просто не пробовали модель ROG Delta с цифроаналоговым преобразователем ES9218 от компании ESS на четырех чипах, который обрабатывает звуковой сигнал без малейших потерь качества. Этот ЦАП состоит из четырех чипов, каждый из которых ответственен за определенный диапазон слышимых частот, от низких до самых высоких. Выдаваемые ими сигналы объединяются в один, который отличается невероятной чистотой, – соотношение сигнал/шум составляет 127 дБ, что гораздо выше, чем у какого-либо другого устройства этого класса из тех, что доступны на данный момент. С практической точки зрения это означает, что игры будут звучать более реалистично, а пользователь сможет с гораздо большей точностью определять положение каждого игрового звука, будь то шаги приближающегося соперника или отдаленные.
    Технология Hyper Grounding
    Благодаря эксклюзивной технологии Hyper Grounding, применяемой при изготовлении печатной платы устройства, аудиосигнал передается с минимальным уровнем искажений. Это позволяет полностью раскрыть весь потенциал четверного ЦАП ESS, чтобы геймеры могли насладиться мощным, насыщенным звучанием, с которым не смогут сравниться никакие другие игровые гарнитуры.
    Идеальное решение для шутеров от первого лица
    Соотношение сигнал/шум является критически важным параметром для игровых гарнитур, особенно когда речь идет о шутерах от первого лица, ведь чем он выше, тем более точно можно отслеживать перемещения противников по звуку их шагов или выстрелов. Четверной ЦАП, используемый в ROG Delta, обладает беспрецедентно высоким соотношением сигнал/шум на уровне 127 дБ, оставляя далеко позади обычные гарнитуры геймерского класса с одинарными ЦАП.
    Кристально чистый звук
    Эксклюзивные динамики ASUS Essence были обновлены специально для гарнитуры ROG Delta: используемая в них технология разделения аудиосигнала Audio Signal Diversion помогает отделить друг от друга звуки различных частот, чтобы снизить интерференцию между ними. Кроме того, динамики обладают расширенным частотным диапазоном – от 20 Гц до 40 кГц. Результат всех этих улучшений – более чистый звук с мощным басом и прекрасной детализацией, который позволит полностью погрузиться в виртуальный мир компьютерной игры.
    asus_rog_delta
    Для стильных геймеров
    Одноцветная подсветка – это слишком скучно, поэтому в гарнитуре ROG Delta применяется полноцветная! Пользователю предлагается палитра из более чем 16,8 миллиона оттенков и шесть завораживающих визуальных эффектов. Благодаря технологии Aura Sync подсветка гарнитуры ROG Delta может синхронизироваться с подсветкой других Aura-совместимых устройств, чтобы создать подлинную симфонию света.
    Одна гарнитура для любой платформы
    Вместо 3,5-миллиметрового аудиоразъема гарнитура ROG Delta обладает интерфейсом USB-C, а в комплект ее поставки входит переходник USB-C -> USB 2.0 (Type-A), что позволяет без проблем подключать ее практически к любой игровой платформе, в том числе к ПК, консолям и мобильным гаджетам.
    Максимальный комфорт
    Чашки наушников гарнитуры ROG Delta обладают D-образной формой, которая более точно повторяет форму человеческого уха по сравнению с обычными овальными. Площадь контакта уменьшена на 20%, что означает более комфортное прилегание, особенно во время длительного ношения. Динамики, установленные внутри чашек гарнитуры, наклонены под углом в 12 градусов, что соответствует строению слухового канала человека. Это не только повышает комфорт использования устройства, но и улучшает качество звука, поскольку звуковая волна проходит максимально прямым путем. Гарнитура ROG Delta поставляется с двумя комплектами амбушюров, которые можно легко менять в зависимости от личных предпочтений и ситуации. Гибридные амбушюры ROG Hybrid, сочетающие искусственную кожу с тканевой сеткой, гарантируют максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Второй комплект полностью изготовлен из искусственной кожи – эти амбушюры более тонкие и мягкие, что делает их оптимальным выбором для использования в дороге.
    asus_rog_delta
    Удобное управление
    На одной из чашек гарнитуры находятся кнопки, позволяющие управлять ее параметрами прямо в процессе игры. С их помощью можно изменять уровень громкости, активировать и деактивировать микрофон, а также регулировать встроенную подсветку. У гарнитуры ROG Delta имеется съемный однонаправленный микрофон, оптимизированный под голосовое общение. Когда он отключен, индикатор на конце его штанги мерцает красным, позволяя быстро оценить статус устройства.
    • высококачественный ЦАП от компании ESS обеспечивает невероятно детализированное и реалистичное звучание;
    • разъем USB-C для широкой совместимости с различными платформами, включая ПК, Mac, смартфоны и PlayStation 4;
    • настраиваемая цветная круговая подсветка;
    • эксклюзивные динамики ASUS Essence, герметичные акустические камеры и другие оригинальные технологии для повышения качества звука;
    • эргономичные амбушюры ROG Hybrid для максимального комфорта при ношении;
    Характеристики:
    • Quad DAC ESS 9218;
    • отношение сигнал/шум: 127 дБ;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
    • диапазон частот микрофона: 100 - 10000 кГц;
    • съемный микрофон;
    • кабель: USB-C 1,5 м;
    • кабель USB 1 м;
      USB-A
    • Тип гарнитуры
    • Складная конструкция
    • Съемный микрофон
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -40
      1.5, 1
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Asus ROG Delta
    Отзывы 2
    Noob из Москва16.01.2023
    Крутые уши. Первое что отмечаешь это конечно подсветка, но она вообще не главная, ее не видишь когда наушники носишь. Зато замечаешь уровень комфорта - здесь большие чашки и на голове сидят очень удобно, я могу пару часов спокойно в них сидеть. В старых мне уже через пол часа давило на макушку. Звук супер, к нему вопросов вообще нет, но мне кажется главное в таких гарнитурах - это комфорт, с этим тут все в порядке
    ЕВ
    Егор Васильев из Санкт-Петербург26.01.2022
    Месяц просидел в этих наушниках, качество звука приемлемое, но это никакой не хай энд, хай рез и тд. Даже в играх, звук довольно глухой. Никакой глубины нет вообще! Бас полностью обрезан, поэтому сочных взрывов, выстрелов вы не услышите (это точно для геймеров?)
    В общем сказать, что все отвратительно нельзя, позиционирование звука хорошее, шаги слышно. В музыке, все довольно детально, но без сока. В целом, это МАКСИМАЛЬНО пресные уши. Огромный + это гарнитура, у меня проблемы с дикцией, даже так меня стали хорошо понимать! Лишнего микрофон не ловит, для работы отлично, скайп, дискорд.
    На моей голове не сели, уши болят спустя пару часов!
    Решено продавать эти уши, даже за 10к никто не берет :)
    Сам взял себе - Meze 99 Classics + FiiO New K3. По цене вышло дороже почти в 2 раза, но результат - небо и земля. Да пришлось докупить отдельно микро, но звук стал универсальным и в игре и в музыке.
    (на основании 2 отзывов)
    • 0
      50%
      50%
    2 отзыва
